Démonter une hotte
Par john87
avatar - john87
Message(s) : 8
29/07/2017 à 14h17
29/07/2017 à 14h17
Bonjour. J'ai acheté une maison et la hotte installée commence à fatiguer. Avant de penser à la changer j'aimerais la démonter pour voir si un gros nettoyage arrangerait le problème. Le problème est que je n'ai pas la notice et que je ne vois pas par où commencer pour la démonter. La hotte en question : Au cas où je précise qu'elle n'est pas contre un mur mais fixée au plafond. Merci pour votre aide.
Message(s) : 17330
29/07/2017 à 17h02
29/07/2017 à 17h02
donc si elle est fixé au plafond c est par la qu il faut commencer et la photo n est pas prise au ras du plafond ,donc on ne peux savoir
cette hotte a une marque de fabriquant ,il suffirait sans doute de taper mode d emploi ,montage hotte.....et le problème résolu
maintenant si tu veux nettoyer ,c est par la grille d en dessous qu il faut accéder
Par john87
avatar - john87
Message(s) : 8
29/07/2017 à 18h05
29/07/2017 à 18h05
C'est une hotte de la marque GLEM (presque la même que sur la photo). Le modèle est XHD721C. J'avais cherché un mode d'emploi mais je n'ai pas trouvé de notice. En cherchant autre chose je viens de tomber sur une vue éclatée mais ça ne m'avance pas beaucoup plus : J'ai essayé de nettoyer mais je me demande si le moteur n'est pas encrassé et c'est pour cela que j'aurais voulu la démonter. Il y a 3 vitesses et seule la vitesse 3 aspire et encore elle est un peu faiblarde.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
29/07/2017 à 18h14
29/07/2017 à 18h14
salut: tape " comment installer une hotte ilot "
Message(s) : 17330
29/07/2017 à 18h40
29/07/2017 à 18h40
si tu veux la nettoyer ,je ne pense pas que ce soit en la démontant complètement ,mais par en dessous
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1522
29/07/2017 à 19h03
29/07/2017 à 19h03
la même chose à l'envers, peut- être ?
https://www.youtube.com/watch?v=c3ZcEQ88v0U
cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/07/2017 à 19h06
29/07/2017 à 19h06
Tu dois avoir deux petites vis a ras de plafond, une fois retirées , tu coulisses les deux éléments habillage du conduit l'un dans l'autre ( parfois c'est un poil dur ) , tu auras ainsi accès aux éléments pour démontage
c'était un poisson d'Avril
Par john87
avatar - john87
Message(s) : 8
29/07/2017 à 19h06
29/07/2017 à 19h06
Je suis d'accord que je ne devrais pas avoir à la démonter mais du coup qu'est-ce qui fait que ça n'aspire pas ? Les vitesses 1 et 2 ne servent à rien en l'état. La vitesse 3 aspire mais pas beaucoup. Basiquement je me dis que ça doit venir du moteur.
Par john87
avatar - john87
Message(s) : 8
29/07/2017 à 19h09
29/07/2017 à 19h09
En effet il y a bien une vis au ras du plafond. La fatigue... Du coup il reste à savoir si il y a un intérêt à la démonter. Nettoyer les grilles, filtres... ne change rien à l'aspiration.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2017 à 13h16
30/07/2017 à 13h16
Démonter ( désolidariser le conduit de l'évac ) te permettra de contrôler si le clapet n'est pas bloqué , et si sans raccordement au conduit , le moteur fonctionne normalement ou pas .
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 94
