Démonter une porte coulissante de placard
Par akecoocoo
avatar - akecoocoo
24/11/2018 à 16h48
24/11/2018 à 16h48
Bonjour, Les portes coulissantes installées par le précédent propriétaire de mon logement se déboîtent aux niveaux des panneaux et j'essai de les enlever.. sans succès. Les roues sont attachées par le système de la photo en pièce jointe. Les panneaux ne sont pas attachées par le rail haut. J'ai dévissé/vissé les vis situées sur le haut des galets, mais j'ignore ce que ça fait ... j'ai pas constaté de changements... Si jamais vous avez une idée, d'avance merci !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/11/2018 à 16h59
24/11/2018 à 16h59
On ne voit pas comment l'ensemble est fixé sur la porte, mais normalement en vissant ça devrait faire remonter la partie inférieure de la platine (et la roulette). Et ensuite on doit pouvoir retirer la porte.
Par akecoocoo
avatar - akecoocoo
24/11/2018 à 17h24
24/11/2018 à 17h24
Merci pour votre réponse, je joins une photo supplémentaire.J'ai essayé de visser un peu plus, mais je ne constate pas de changement, je ne peux pas déloger la roue. Et j'ai un peu peur de forcer vu que les panneaux en verres au dessus de moi ne sont plus très bien fixé... Triste
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/11/2018 à 17h49
24/11/2018 à 17h49
Bon, j'ai un système semblable chez moi et je viens de regarder comment c'est fait! (installé il y a 20 ans)
Donc, la vis ne sert qu'à régler l'horizontalité de la porte et de ce fait sa hauteur par rapport au sol .Pour sortir la porte , ça se fait au niveau du rail du haut. Il y a une patte en plastique à decliper.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/11/2018 à 19h45
24/11/2018 à 19h45
Il faut déclipser les axes anti déraillement .
Tu peux t'aider en insérant un gros tournevis dans les logements et tir sec vers le haut .
La porte sort comme habituellement , levage et tirer du bas .
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
24/11/2018 à 20h00
24/11/2018 à 20h00
comme dit youkoulélé
c'est se plastique qui rentre dans le rail qu'il faut soulevé
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 54
