Déplacer une plaque de cuisson
30/11/2010 à 17h01
30/11/2010 à 17h01
Je réalise actuellement des aménagements dans ma cuisine.
J'ai installé une hotte, le problème est que je n'ai pas pu la placer juste au dessus de la plaque de cuisson.
C'est pour cela que je souhaiterais déplacer ma plaque de cuisson (la décaler de 16cm sur la droite).
Je ne peux pas changer mon plan de travail car il est encastré.
J'ai pensé agrandir le trou dans mon plan de travail (avec une scie sauteuse) pour pouvoir décaler la plaque de cuisson juste sous la hotte et mettre un cadre en inox (ou autre matériaux?) en dessous pour boucher le trou.
Que pensez-vous de cette solution et est-il possible de faire une découpe dans un magasin de bricolage (si oui lequel?)?
30/11/2010 à 17h33
30/11/2010 à 17h33
est que le meuble qui vient contre ne risque pas de gêner
(la parois verticale du meuble)
est que vous ne vous rapprochez pas trop de l'évier
est ce que les câbles électriques sont assez long pour faire ce déplacement
faire une découpe de quoi ?
certaines GSB font les découpes d'autres pas, c'est a vous de voir dans le coin où vous résidez
Message(s) : 19324
30/11/2010 à 18h11
30/11/2010 à 18h11
je ne connais aucune GSB qui fait une découpe intérieure , c'est a dire au milieu du plan ce qui me semble être le cas.Et en plus le plan est encastré donc question comment l'amener dans une GSB??? Bizarre comme demande!!
cette découpe tu dois la faire ou faire appel a un menuisier!
Maintenant s'il s'agit de la découpe d'une tôle inox pour boucher le trou, je pense que le mieux c'est de voir avec un spécialiste de cuisine, il peux peu être couper sur une crédence inox le problème sera la jonction entre cette tôle inox et la plaque, les deux seront au même niveau !donc une avec un rebord légèrement en biais vers le plan et l'ajout certainement plus épais. Pas terrible comme solution!
30/11/2010 à 19h01
30/11/2010 à 19h01
moi je comprenais la découpe de la pièce pour combler l'espace après le déplacement, je n'avais pas compris que c'était la découpe du plan de travail existant .
désolé
01/12/2010 à 09h42
01/12/2010 à 09h42
Nan nan, le plan de travail ne bouge pas (je le scie sur place avec une scie sauteuse).
Je voulais juste avoir un avis sur le fait de mettre une plaque inox sous la plaque de cuisson pour boucher le trou dans le plan de travail.
En effet, je déplace la plaque de 16cm sur la droite mais du coup j'ai 16 cm de trop à gauche, je pensais donc mettre un cadre en inox pour poser ma plaque dessus.
01/12/2010 à 10h22
01/12/2010 à 10h22
vous pouvez faire cela sans problème pour autant que ce que je vous ai dit plus haut ne l'empêche pas (par ex le montant du meuble d'à côté qui me semble être le plus gros obstacle)
il faudra aussi songé à protéger les chants et soutenir le côté opposé à la nouvelle découpe pour que le plan de cuisson pose bien sur 4 côtés.
en posant la plaque électrique sur la plaque inox d'un côté et sur le plan de travail de l'autre vous allez incliner la plaque de cuisson légèrement (problème en cuisine)
et vous serez obligé de faire un joint assez conséquent (tout dépend de la plaque inox) pour assurer une protection et un entretien facile
Message(s) : 19324
01/12/2010 à 10h51
01/12/2010 à 10h51
désolé
salut kriske
Ben moi non plus je sais pas c'est pour ça que j'ai répondu dans les deux sens , mais normalement d'après les dires de CCTB ce serait bien de la plaque pour combler le trou, mais dans le doute!!!! Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19324
01/12/2010 à 10h53
01/12/2010 à 10h53
Bien et je vois mieux ce qu'il veut faire , introuvable dans une GSB faut voir un cuisiniste!
01/12/2010 à 11h04
01/12/2010 à 11h04
La plaque sera éloignée de l'évier et se trouvera au milieu du plan de travail (pas de meuble à proximité).
La plaque de cuisson ne sera pas brancale puisque je veux mettre une plaque inox sous la totalité de la plaque de cuisson.
En gros j'agrandis mon trou dans le plan de travail. (16cm supplémentaire sur la droite).
Je pose une plaque inox sur le dessus.
Je fais un trou dans la plaque inox pour pouvoir insérer ma plaque de cuisson.
01/12/2010 à 18h36
01/12/2010 à 18h36
bon jour
oh la la le beau projet
trouver la tôle inox chez un grossiste en fer (tous ne font pas l'inox)
ensuite il faut trouver quelqu'un pour couper sans échauffer, normalement cela devrait se couper au laser qui ne déforme pas le métal
où trouver une entreprise qui peut faire ce travail
à la réflexion, il faut trouver une entreprise de chaudronnerie qui peut tout à la fois fournir la plaque d'inox et la découpe.
voir dans votre région, ou alors un atelier de mécanique
02/12/2010 à 11h46
02/12/2010 à 11h46
Bon finalement, j'ai peut être trouvé une autre solution.
Dites-moi ce que vous en pensez...
J'ai vu dans le commerce des plaques de 30cm (avec 2 brûleurs au lieu de 4).
En fait, si je mets une petite plaque elle se trouve pile sous la hotte.
Du coup je n'ai plus besoin de scier mon plan de travail.
Je mets une nouvelle plaque de cuisson (une petite) tout à droite du trou qui éxiste déjà (de mon ancienne plaque), me reste plus qu'à cacher le trou qui sera à coté (à gauche de la plaque) mais je sais pas trop comment encore...
(je sais pas si je suis super clair... désolé...)
02/12/2010 à 11h53
02/12/2010 à 11h53
le gros problème dans votre cas étant justement de boucher le trou d'une manière acceptable, la situation se complique d'autant plus à mon avis avec une petite plaque;
d'autre part, lorsque ma belle mère vivait encore, nous lui avions installé une petite plaque et franchement ce n'est pas suffisant certains jours
a moins que vous ne cuisinier que très peu
comment se fait il que la hotte ne puisse se mettre au bon endroit
ce serait de ce côté que l'on trouverait peut être une réponse
une autre formule suivant les possibilités serait de remplacer le plan de travail purement et simplement. (ce serait peut être la formule la meilleure marché et demandant le moins de travail).
02/12/2010 à 14h07
02/12/2010 à 14h07
Il s'agit d'une cuisine ouverte, la plaque est placée derrière un bar. la hotte est placée au bout du mur et ne peut pas être décalée dans le vide.
Quant à remplacer le plan de travail, ce serait trop de travail, il est encastré dans le mur et l'évier est dessus...
02/12/2010 à 14h48
02/12/2010 à 14h48
je suis au regret mais j'ai fait le tour de mes idées,
reste la recherche d'une chaudronnerie pour la découpe propre d'un tôle en inox
bonne chance
Membre(s) : Pozidriv , Carminas , Jokexx , takafer
Visiteurs non identifiés : 359
