Dérrouiller ferrures de volets en bois
Par fundao
avatar - fundao
Message(s) : 8
26/07/2014 à 23h30
26/07/2014 à 23h30
bonjour, j'ai rénover mes volets en bois et je pensais remplacer mes vieilles ferrures par des neuves sauf qu'elles ne sont pas en vente dans les magasins de bricolages près de chez moi donc je me suis dit autant rénover les anciennes, sauf qu'elles sont rouillées et donc dure d'utilisation comment retirer efficacement la rouille? le décapeur thermique est-il efficace pour ça? merci pour vos réponses cordialement
Message(s) : 19309
27/07/2014 à 05h01
27/07/2014 à 05h01
ponçage avec disque à lamelles sur disqueuse d'angle 125 mm de diamètre ou 115 mm . et l’intérieur des gonds avec du papier abrasifs.
pour la rouille le décapeur ne sert à rien.
27/07/2014 à 05h06
27/07/2014 à 05h06
après avoir procédé de la sorte
utiliser une inhibiteur de rouille avant de repeindre UN PRODUIT DE CETTE FAMILLE par exemple
notez que la théorie veut que ce produit puisse s'appliquer sans décapage de la rouille existante, je l'ai utilisé pour repeindre de poutres de machines textiles noyées en permanence avec des produits chimiques, et cela fonctionnait très bien
quoique qu'aujourd'hui il existe des peintures de finition qui se veulent antirouille également
Message(s) : 19309
27/07/2014 à 05h51
27/07/2014 à 05h51
j'ai utilisé une peinture anti rouille ferrotop de Sikkens teinté sur nuancier, couleur choisie par nous, et non imposée par des toutes prêtes, en trois couches ,impeccable.
Par fundao
avatar - fundao
Message(s) : 8
28/07/2014 à 19h47
28/07/2014 à 19h47
merci pour vos tuyaux finalement j'ai opté pour une solution maison sans trop y croire mais qui s'avère efficace mélange de jus de citron + vinaigre blanc + gros sel et j'ai laissé trempé 24h résultat tout s'enlève facilement après ça
28/07/2014 à 21h24
28/07/2014 à 21h24
merci pour ce retour
il parait que le Coca fait pareil
28/07/2014 à 21h38
28/07/2014 à 21h38
Kriske le coca nous on s'en servaient pour nettoyer les dessus de bar en cuivre une fois qu'ils étaient posés ,.
Membre(s) : efred , michel..85 , Gegelabricole , le+bo
Visiteurs non identifiés : 49
