Deuxième sous-couches pour parquet flottant ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
18/04/2015 à 11h25
18/04/2015 à 11h25
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Les beaux jours reviennent, je reprends les travaux, et j'aurais besoin de votre éclairage sur la pose du parquet dans une chambre.
J'ai acheté ce parquet massif à pose flottante :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/parquet-massif-alliance-largeur-s-chene-naturel-vitrifie-e1400023993
et cette sous-couche de 2.2 mm d'épaisseur :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-pour-parquet-et-stratifie-performance-2-2mm-axton-15m2-e27681?queryredirect=a_fp_sous_couche_pour_parquet_et_stratifie__performance_2_2mm__axton__15m_&numpage=1
pour les poser dans une chambre avec la dimension suivante : 321 cm x 288 cm, avec 2 fenêtres, et orientées sud-est. La porte est opposée aux fenêtres. La disposition des portes et fenêtres sont dans le fichier joint.
Après préparation du sol, je constate qu'il reste encore des "collines" et des "vallons" qui dépassent 2 mm. Je me demande si je peux mettre une 2e sous-couche pour compenser ces irrégularités du sol.
Quel est votre avis ?
Et par quel coin de la chambre devrais-je commencer la pose ?
Merci,
Cordialement.
Documents joints :
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
18/04/2015 à 11h29
18/04/2015 à 11h29
Avec l'image
Message(s) : 17325
18/04/2015 à 15h09
18/04/2015 à 15h09
d abord je suis extrêmement surpris que l on pose du massif en flottant ,logiquement ce type de produit ne peut se poser que coller a cause de sa déformation et de la dilatation ,
pour poser ce parquet ,il faut un sol parfaitement plan ce qui veux dire qu un ragrzéage doit etre entrepris ,maintenant je ne suis pas pour les sous couches en polystirène et ne saurait te donner un avis pour compenser les 2m:m sauf peut etre au niveau du sol dans les creux ,rattraper au MAP ca tient tres bien et ensuite isolant
tu mets les lames dans quel sens
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
19/04/2015 à 00h01
19/04/2015 à 00h01
Concernant le sens du parquet, j'envisage le sens porte - vers fenêtre, càd selon le côté le plus long de la pièce (voir image ci-jointe).
S'agissant de la dilatation, j'ai compris que le bois massif se dilate plus que le contre-collé, quel espace me conseilleriez-vous de laisser entre les cloisons et le parquet ?
Et par quel coin devrais-je démarrer le parquetage : le coin B ?
Merci,
Cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/04/2015 à 04h09
19/04/2015 à 04h09
bonjour, Je crois que dans un tel cas, soit vous mettez du ragréage pour lisser, soit vous mettez des morceaux de sous couches dans les creux, ensuite par dessus, une couche continue.
Pour que les "morceaux" placés en premier ne bougent pas, vous y mettez un peu d'adhésif double face, contre le sol
Message(s) : 17325
19/04/2015 à 08h00
19/04/2015 à 08h00
il faut commencer par le coté A de facon a avoir des éléments de lames de bonnes dimensions ,de plus ce facile pour déterminer les coupes sous les huisseries de portes ,que compte tu faire pour cacher les coupes au bord de la porte fenetre
a la place de mettre des sous couches en polystirène ,j aurais mis des panneaux de fibre de bois ,le problème c est que c est un peu plus épais
pour la dilatation ,il faudra laisser 8 m:m au périmètre de la pièce ,sous l huisserie et sous la barre de seuil
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
19/04/2015 à 10h04
19/04/2015 à 10h04
Merci pour vos éclairages,
Concernant les irrégularités du sol, j'avais déjà fait un ragréage, mais j'ai dû le rater car la surface n'est pas plane comme je l'aurais souhaité. Comme je ne pense pas mieux réussir une 2e ragréage que le 1er, je préfère décaper les collines comme je peux, et compenser avec une sous-couche plus épaisse, d'où mon idée de la 2e sous-couche. Mais je vais explorer l'idée des panneaux de fibre de bois, car ils font 3 mm d'épaisseur, si le produit que j'ai reconnu chez Casto est le bon.
Les panneaux de fibre de bois, s'agit-il de ceci =>
https://www.castorama.fr/store/Medium-244-x-122-cm-ep3-mm-prod14240033.html?isSearchResult=true&sortByValue=lowHighPrice&navAction=jump
pour cacher les coupes au bord de la pièce, j'ai prévu d'utiliser des plinthes de 14 mm d'épaisseur =>
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plinthe-mdf-medium-prepeint-sans-noeud-arrondie-blanc-80-x-14-mm-x-2-44-m-e160509#&xtmc=plinthe&xtcr=52
Cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/04/2015 à 11h27
19/04/2015 à 11h27
bonjour, le polystyrène absorbera plus les irrégularités que la fibre de bois qui ne se comprime guère.
Message(s) : 17325
19/04/2015 à 14h24
19/04/2015 à 14h24
bonjour bricodi
ce n est pas notre jour de cordiale Explose de rire
justement s il a des bosses ou bien entendu des creux ,il est a mon avis préférable de prendre un produit rigide plutôt qu un produit souple Ca tourne pas rond là-dedans
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
19/04/2015 à 16h24
19/04/2015 à 16h24
Sur vos conseils, j'ai compris qu'il me fallait une surface plane pour le parquet massif (même si la pose est flottante). J'ai donc passé la matinée à meuler les bosses pour atténuer les irrégularités. Mais ce meulage ne gommera pas toutes les irrégularités.
J'ai donc 4 alternatives :
1ère alternative : meuler davantage les bosser pour obtenir une surface plus plane et utiliser une seule sous-couche polystyrène de 2.2 mm
2e alternative : utiliser un panneau en fibre de bois de 3 ou 5 mm comme sous-couche, c'est le conseil de Takafer.
3e alternative : cette 3e alternative me vient à l'instant, je combine un panneau de fibre de bois et une sous-couche en polystyrène. Ainsi, j'aurais l'avantage des 2 sous-couches. En contrepartie, cela me fait une sous-couche de 5 à 8 mm. Si je compte l'épaisse de 18 mm du parquet, la différence avec le sol du couloir sera de 30 mm ! Est-ce qu'il existe des seuils de porte qui permettent de compenser 30 mm ?
4e alternative : c'était mon idée initiale, à savoir utiliser une 2e sous-couche en polystyrène, soit un total de 4,4 mm de sous-couche.
Bon, je vais y réfléchir pendant que je continue de meuler les bosses ...
Bon dimanche !
Message(s) : 17325
19/04/2015 à 17h25
19/04/2015 à 17h25
bonsoir je suis bien sur pour un sol plan ,autrement 3 eme solution et as tu essayer ma solution du MAP ,je l ai fait sur des chantiers sans aucun soucis de décollement
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
29/04/2015 à 23h37
29/04/2015 à 23h37
Merci Takafer,
J'arrive presque au bout des bosses. Il me reste à combler quelques creux (50 cm de diamètre quand-même) sur 5-6 mm de profondeur, bien visible avec une règle de maçon
Oui, je n'ai pas écarté la solution du MAP pour combler les creux. Quel conseil me donnerais-tu pour bien étaler le MAP dans les creux et sans créer de nouvelles bosses ? En tirant avec une règle à maçon ?
Cordialement.
Membre(s) : Wsle , Carminas
Visiteurs non identifiés : 81
