DIPETANCHE qu'en pensez vous?
DIPETANCHE qu’en pensez vous ?
Hors ligne Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
le 11/10/2009 à 11h28
tout est dans le titre,perso j'ai fais la peinture de ma salle de bain avec et cela bloque l'humidité de lexterieur vers l'interieur et inversement une solution cher mais vraiment efficace sur 10 je mettrai 8 rapport au prix
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1003
le 11/10/2009 à 12h55
Je me posais la question de l'éfficacité de cette peinture, je pensais en mettre chez moi à l'extérieur sur le soubassement de la façade (qui fait 50 cm de hauteur) afin d'éviter d'éventuelle infiltrations, bonne solution???
Hors ligne Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
le 12/10/2009 à 17h03
Pour l'exterieur prenez bien la version pour exterieur, sinon dans 2 ans vous refaites tout.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
avatar - charly
Message(s) : 1003
le 12/10/2009 à 17h06
merci mais je me posais une question, si j'applique ce produit à l'extérieur, et si il y a de l'humidité dans le mur tout va ressortir à l'intérieur, non?
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
le 13/10/2009 à 22h24
cette peinture n'agit pas comme un repulsif pour humidité mais elle referme la porosité du support pour que l'humidité ne le pénètre pas. Dans la question que vous posez si votre mur est humide il sèchera par l'íntérieur pour autant que vous n'ayez pas de source d'humidité à l'interieur. Si vous enduisez les deux cotés du mur il faudra bien que l'humidité aille qq part. Dans votre cas il faut mieux innvestiguer pourquoi votre pièce ou vide sanitaire est si humide. Dans beaucoup de cas il s'agit de pbs de ventilation
avatar - subjectile
Message(s) : 3232
le 16/10/2009 à 09h40
ca ne va pas éviter les remontées par "capilarité".....et beaucoup d'humidité que l'on croit venue de l'extérieur est finalement de la condensation que l'on nomme "pont thermique"
et bien oui si tu stope en "étanchant" par l'extérieur...oui ca va resortir a l'intérieur....logique
cdt
avatar - subjectile
Message(s) : 3232
le 16/10/2009 à 09h44
...curieu..vous aviez de l'eau qui s'infiltrait de l'extérieur vers l'intérieur dans votre sale de bains?
c'était pas plutot de la condensation...?
cordialement
avatar - charly
Message(s) : 1003
le 16/10/2009 à 09h50
Merci subjectile, en effet je pense que j'ai de l'humidité du à une remontée par capilarité, car très vieille maison, donc ce produit ne fera pas grand chose, j'ai ça uniquement à 1 endroit sur 1 mur dans la maison, d'une surface d'environ 20 x 20 cm, bon c'est pas très grave... (en plus à coté il y a une très vieille fenetre en bois plus du tout étanche ça peut peut être venir de la, je verrais bien je change la fenetre très bientôt).
avatar - subjectile
Message(s) : 3232
le 16/10/2009 à 09h51
bonjour en ce qui concerne les problèmes d'humidité certe il y a des centaines de produit celui que vous citez est bien mais de toute facon l'eau si elle ne peut pas sortir d'un coté
elle remontera + haut...
il faut qu'elle sorte.vous avez entendu parler de barrières chimiques sur la base des murs
et bien cette solution est abandonner car sur les anciens murs en pierre qui n'avait pas de fondations
et bien l'eau ne pouvant plus monter détériore rapidement les 1ères pierres de la base... ce qui résulte par des désordres considérables fissures et autres
c'est pour ces raisons que quand on isole une vieille maison
il faut toujours laisser une lame d'air entre le mur et l"isolation
il y a de nouveaus procédés tres inovants
cdt
avatar - charly
Message(s) : 1003
le 16/10/2009 à 09h54
merci c'est bien ce que je me dit si je bloque à un endroit ça va sortir à 1 autre.....
C'est quoi ces nouveaux procédés très innovants??? Efficaces???
avatar - subjectile
Message(s) : 3232
le 16/10/2009 à 09h59
http://www.murprotec.fr/remontee-capillaire.php
ceci ou similaire...... Oui
avatar - charly
Message(s) : 1003
le 16/10/2009 à 10h56
Merci ah oui, ce n'est pas le système ou on met une liquide dans le mur un peu dans ce style?
http://www.rubson.com/produits/234/Traitement-Murs-par-Injection
Si c'est ça il faut que je traite tous les murs tout le long de la maison non?
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Pour l’éclairage, vous êtes plutôt…
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : efred , zaboudu89 , NoNos2307
Visiteurs non identifiés : 231
