doubler et isoler un mur déja isolé (polystyrene)
14/11/2012 à 08h30
14/11/2012 à 08h30
j'ai un mur qui est déjà légèrement isolé (4cm polystyrene + plaque de platre)
ce doublage a été carrelé (sdb)
je comptais isolé un peu plus cet ouvrage (via ossature mettalique + isolation + plaque de platre verte)
Dois je virer l'isolation existante ? (j'ai de la place)
l'ancienne plus la nouvelle se cumuleront (en avantage thermique) ou pas du tout ?
Message(s) : 17330
14/11/2012 à 08h36
14/11/2012 à 08h36
honnetement ,je pense qu il faudrait virer et repartir sur une isolation avec des produits +performants ,tu y gagneras en confort et en place
14/11/2012 à 09h00
14/11/2012 à 09h00
le carrelage donnera toujours une sensation de froid au toucher
changer du 4 pour du 8 ne changera pas grand chose au final, sauf donner du travail et dépenser de l'argent
enfin, c'est mon point de vue
maintenant, s'il y a des dégâts et qu'il faut tout reprendre, alors d'accord, virer l'existant, panneaux wedi ou similaire etc....
14/11/2012 à 09h20
14/11/2012 à 09h20
je refais l'ensemble de la salle de bain.
je vois bien le coef R du doublage existant qui est de 0.9 pour du 4cm.
les isolants actuels ont un coef supérieur
la pièce est froide et orienté plein nord. donc 4 cm de polystyrene ne suffisent clairement pas.
soit je vire tout et mets plus, soit je laisse tel que et rajoute un doublage avec isolation moderne (je perds de la place mais la pièce est grande, donc pas de souci)
si je vire tout, ca m'impose de refaire la plomberie (qui est sur le doublage existant),
sans parler que l'eau pour le reste de la maison passe par cette pièce, ce qui veut dire causer des désagréments de coupure, le temps des travaux.
14/11/2012 à 09h28
14/11/2012 à 09h28
grste a écrit :
je refais l'ensemble de la salle de bain (et les plaques de polystyrene ne sont pas droite, qd je pose la regle sur la longueur du doublage, j'ai des trous de 1 cm au niveau de chaque nouvelle plaque)
donc moi je veux dans tous les cas, faire un truc droit!
je vois que le coef R du doublage existant qui est de 0.9 pour du 4cm.
soit je vire tout et mets plus, soit je laisse tel que et rajoute un doublage avec 10 cm d'isolation moderne (je perds de la place mais la pièce est d'usage secondaire (2e sdb), donc pas de souci)
14/11/2012 à 10h29
14/11/2012 à 10h29
c'est un choix
installation secondaire pour l'usage donc peu fréquent Ca tourne pas rond là-dedans et possible aussi nul (peut être que ce local pourrait être affecté à un autre usage (buanderie par ex dans le futur ) Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
de là partent tous les circuits secondaires
à mon avis, puisque cela ne semble pas impératif, je laisserais tel quel
et je revois l'an prochain l'an prochain l'utilité d'un tel ouvrage
14/11/2012 à 12h29
14/11/2012 à 12h29
kriske a écrit :
c'est un choix
la famille s'agrandissant, elle va avoir de l'utilité comme salle de bain annexe
mais surtout cette salle de bain comporte un wc, bien pratique au demeurant d'en avoir un deuxième
pas moyen de scinder en deux cette pièce pour faire un wc séparé.
d'où l'idée de réno en tant que salle de bain.
14/11/2012 à 13h06
14/11/2012 à 13h06
possible aussi de coller un panneau wedi (épaisseur variable) ou similaire avec du map pour rattraper le niveau
l'air immobile emprisonné entre l'ancienne plaque et celle ci sert aussi d'isolant (de l'air immobile isole)
il n'y a plus qu'à carreler sans devoir tout casser et sans toucher à l'installation d'eau
voir seul handicap, le prix
mais très souvent au final le plus cher revient moins cher dans le temps
c'est un choix
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 61
