J'ai un creux dans le fond de ma douche à l'italienne, ce qui provoque un stagnement de l'eau et de la moisissure.. (cf photos)
Je souhaiterais combler ce trou pour que l'eau n'y stagne plus. Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
bonjour d apres la photo ,ne serait ce pas du joint silicone ,si c est le cas ,le découper ,nettoyer et en remettre pour faire une gorge plus importante en remontée sur le mur
Bonjour, merci de votre réponse.
Ce n'est pas du joint silicone justement, le creux est un peu trop important pour du joint silicone je pense non ?
bonjour et bien il faut en mettre un ,nettoyer le support actuel avec de l acétone ,pour enlever les moisissures et mettre du joint silicone
D'accord. Et sachant que le creux est assez important, ne pensez vous pas qu'il faut d'abord combler avec un joint plus dur ? Et ensuite le silicone ?
Ou le silicone peut faire l'affaire même s'il est bien epais ?
Merci de vos conseils en tout cas
RE
un joint ciment va casser ,tu fais comme tu l entends ,tu demandes un avis ,je le donne
Très bien, je prend note, on va faire avec le silicone alors, merci beaucoup, bonne journée.
re ou alors trouver un jonc en PVC formant un quart de rond et qui serait collé au silicone
chercher en GS
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 71
