Douche sur un plancher ?
Par Cordulie
avatar - Cordulie
Message(s) : 5
07/02/2009 à 09h31
07/02/2009 à 09h31
Bonjour, Que pouvons-nous placer comme type de douche sur un plancher ? (en pin, vieux de plusieurs dizaines d'années) Cette douche se situera dans un coin de la salle de bain. Voici les choix possibles: - 2 murs carrelés + un bac receveur + 2 parois de douche en verre ? (certains nous disent que, le plancher étant un matériau "vivant", les joints finiront par avoir du jeu et ne plus être étanches....) - ajouter un mur (en pavés de verre par exemple) afin qu'il n'y ait plus qu'un côté ouvert, auquel on fixera une porte de douche en verre. Donc faire une douche dans une sorte de niche, deux côtés carrelés, un en pavés de verre, le dernier avec une porte de verre, et toujours un bac receveur au sol. - la solution la plus sûre, mais que nous n'aimons pas trop : la cabine compacte ? Merci pour vos conseils, vos expériences....
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
07/02/2009 à 09h51
07/02/2009 à 09h51
C'est déconseillé de poser une douche sur du parquet, a moins que ton parquet sois sur une dalle beton et non sur des lambourdes.
Peut-tu l'enlever?
Par Cordulie
avatar - Cordulie
Message(s) : 5
07/02/2009 à 12h29
07/02/2009 à 12h29
Nous n'avons pas le choix : nous venons d'acheter une maison dont le sol de la salle de bain est en plancher. Il était recouvert d'un horrible vinyl. Je voudrais enlever ce vinyl et décaper le plancher (que je vernirai ensuite ou peindrai s'il n'est pas assez beau) Mon mari dit que sous le plancher c'est du gitage. Il y a déjà une douche pour l'instant mais dégoûtante, faut remettre quelque chose de neuf.
Message(s) : 19318
07/02/2009 à 12h58
07/02/2009 à 12h58
Oui la solution la plus facile la cabine, mais on peu y mettre un bac
Nous avons dans deux appartement une douche (1x2) sur du plancher bois deouis 1969 et dans des studios en locations.
Voulez vous garder le plancher bois sur le reste de la salle d'eau??
Par Cordulie
avatar - Cordulie
Message(s) : 5
07/02/2009 à 13h14
07/02/2009 à 13h14
Oui, nous aimerions garder le plancher si c'est possible (si pas trop moche, on verra en enlevant le vinyl) Sinon, on le recouvre d'un plancher flottant ou d'un beau vinyl.
Message(s) : 1141
07/02/2009 à 13h32
07/02/2009 à 13h32
Re
voici un lien pour parquet flotant speciale salle de bain
Par Cordulie
avatar - Cordulie
Message(s) : 5
08/02/2009 à 09h24
08/02/2009 à 09h24
Merci pour le lien. Pour éviter d'avoir du jeu, si on veut opter pour bac + parois , on peut peut-être découper le plancher à l'endroit de la douche et poser le bac directement sur le gîtage ?
Message(s) : 1141
09/02/2009 à 14h39
09/02/2009 à 14h39
GITAGE , je ne connais pas, lambourdes se sont les barres de bois qui sont en dessous ton parquet
Surtout ne pas faire, tu aura trop de probleme d'etancheite.
Message(s) : 1141
09/02/2009 à 15h40
09/02/2009 à 15h40
re
une autre idée, enlever 2 m2 du plancher actuel et le remplacer par un plancher special salle de bain, voir l'epaisseur ou rattraper avec un contreplaque disposer en dessous du nouveau plancher.
Par Cordulie
avatar - Cordulie
Message(s) : 5
09/02/2009 à 17h15
09/02/2009 à 17h15
Bon, ben je crois qu'il vaut mieux que l'on soit raisonnable et qu'on opte pour la cabine compacte ! L'important c'est de se doucher et de ne pas avoir de fuites , tout compte fait, tant pis pour l'esthétique !
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 57
