dressing ? étagère murale ? barre de penderie ?
Par Viks
avatar - Viks
28/12/2015 à 13h52
28/12/2015 à 13h52
Bonjour, Voila, je souhaite faire un dressing très simple contrairement à installer tout un kit de dressing ou penderie étant donné que je dispose d'un coffrage naturel formé par 3 murs et en plus, ça me reviendra à moins chèr. (dimension: 157,5L x 43,5P x 251,1H). Commencer en haut par une étagère murale avec une fixation invisible puis ensuite une barre de penderie et enfin j'achèterais par la suite un meuble style caisson etc... Je verrais bien. Le problème c'est que je ne trouve pas de longue étagère à fixation murale d'une longueur de 157,5cm. De plus, pour l'étagère murale et la barre de penderie, quelles fixations utilisées étant donné que le mur de gauche est en béton plein et celui de face et de droite sont très creux, je dirais plâtre+brique rouge. L'étagère supportera des charges légères c'est à dire tout le bordel sous mon lit lol (chaussures, sacs, quelques bouquins) et la barre de penderie des charges plus lourdes (costume, blouson, veste, chemise etc...). Mes questions: Ou trouver une longue étagère murale de 157,5L cm à fixation invisible? Ce font elles sur mesure? A défaut, mettre 2 étagères qui se suivent? tasseaux? étagère à équerre? c'est vraiment moche! Quelles sont les fixations à utiliser pour un mur creux et un mur plein? Cheville molly pour le creux? etc.. Prendre une barre de penderie de 18 ou de 25 cm de diamètre? Comment vous vous voyez les choses? Trouvez-vous que je me prends trop la tête? lol Un grand merci à vous tous qui auront pris le temps de lire et de répondre à mes interrogations. Je vais passer un coup de peinture sur ces murs en attendant! Ps: je suis vraiment un novice en bricolage alors si possible pourriez-vous employer un jargon qui soit le plus basique possible. Voici l'idée générale de mon dressing:
Photo0726.jpg Photo0727.jpg dressing-rangement-1.jpg idee-amenagement-dressing.jpg
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/12/2015 à 14h28
28/12/2015 à 14h28
je viens juste de terminer un meuble identique au tien.
Tout d'abord pour les dimensions des planches tu trouveras ça en GSB il y en a à partir de 1m jusqu'à 2,50 m pour un prix très abordable.
Voilà comment moi j'ai réalisé ça bien entendu il y a d'autres systèmes. Pour les murs latéraux j'ai posé 2 plaques de panneau d’aggloméré de part et d'autre (photo 1) . J'ai percé pour fixer des taquets d'étagère (à noter que j'en ai rajouté en plus sur la longueur pour éviter que l'étagère ne se cintre, (photo 2) et j'ai posé mes étagère qui sont ajustées serrées( photo 3) enfin un petit rideau pour fermer le tout. Du coup ,pas de fixation murale à réaliser , pas d'équerre ni tasseau et ta penderie sera fixée sur les plaques latérale Coût total 60 euros bien moins cher que des caissons et surtout c'est du sur mesure. Top !
Par Viks
avatar - Viks
28/12/2015 à 15h25
28/12/2015 à 15h25
j'avais pas du tout pensé aux panneaux agglomérés. Quel est l'épaisseur de tes panneaux? Merci pour ton message bernate
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/12/2015 à 15h59
28/12/2015 à 15h59
les planches font 15 mm et pour ta tringle tu peux copier le système que j'ai utilisé pour fixer le rideau Sourire
Par Viks
avatar - Viks
29/12/2015 à 19h58
29/12/2015 à 19h58
Bonsoir Bernate, Je voulais savoir comment avez vous fixé vos panneaux latéraux? De plus, qu'elles sont les dimensions de votre meuble? Cordialement
Visiteurs non identifiés : 3660
