Du contre plaqué à la place du placo
Par RITTON 35
avatar - RITTON 35
04/04/2011 à 18h35
04/04/2011 à 18h35
Bonsoir à tous J'ai des amis qui ont fait construire une maison en bois et à la place du placo , ils ont mit du contre plaqué ( plaqué dans une essence de bois dont , je ne me rappel plus le nom ). Bref cela ne changera rien à ma question . Mais en guise de joint entre les plaques , ils ont mit du silicone acrylique puis ils n'ont fait qu'une passe sur tout les joints avec de l'enduite de rebouchage . Envisageant de faire une extension en bois et de prendre aussi du contre plaqué , j'aimerai savoir si le systeme utilisé par mes amis ne risque pas de craquer au niveau des joints et ne peut t'on pas à la place du silicone agrylique , poser des bandes de placo et l'enduite qui va avec et / ou aucun des deux systéme ne marcherait . Cordialement henri
04/04/2011 à 18h44
04/04/2011 à 18h44
c'est soit du silicone soit de l'acrylique
dans les deux cas on crée un joint qui reste souple, donc aucune chance pour que cela craque comme vous dite.
dans le cas du travail du bois (panneaux) suite aux variations d'humidité ambiante, c'est votre formule qui craquerait
Message(s) : 17330
05/04/2011 à 10h10
05/04/2011 à 10h10
tu peux ,mais ce qu on fait tes amis n est pas pour rassurer a la dilatation ,il existe des bandes speciales pour cet usage ,je te recommande de te renseigner avant
Membre(s) : Tazmania , erge , mathieu23
Visiteurs non identifiés : 98
