Ecrou tourne avec la vis, que faire ?
Par ZapZap
avatar - ZapZap
23/10/2020 à 14h13
23/10/2020 à 14h13
Je suis en train de changer la résistance de mon ballon d'eau chaude. Pour cela je dois enlever des écrous. Malheureusement il y en a un qui tourne avec la vis. Je n'arrive pas à bloquer la vis avec une pince à bec ou une pince multiprise. J'ai mis un peu de WD-40 pour espérer moins de résistance mais ça ne fonctionne pas. Avez-vous des idées ?
NB : c'est celui du haut sur la photo
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/10/2020 à 14h37
23/10/2020 à 14h37
Avec rien ont fait rien, ont ne desserre pas des écrous avec une pince mais avec une clé.
Donc fait une fente en bout de la tige fileter de l'écrou récalcitrant...soit avec une scie à métaux ou une dremel.
Ensuite desserrer les écrous avec une clé à œil et pour celui qui est récalcitrant maintenir la tige filetée avec un tournevis.
Par ZapZap
avatar - ZapZap
23/10/2020 à 14h52
23/10/2020 à 14h52
Tu as lu mon message trop vite brise-copeaux mais merci pour l'idée de la dremel et du tournevis. Faut que je trouve une dremel maintenant.
D'autres idées sinon ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
23/10/2020 à 15h49
23/10/2020 à 15h49
ou une scie à métaux comme te l'a indiqué Brise copeaux , plus simple à trouver , non ?
Le + Bo F
Message(s) : 2319
23/10/2020 à 15h58
23/10/2020 à 15h58
ZapZap oui lu trop vite, par contre ça soulève un problème, si cette tige tourne dans le vide c'est quelle est désolidarisée du ballon, c'est certainement du à la corrosion et je craint le pire, quand ça commence comme ça c'est pas bon.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
23/10/2020 à 18h46
23/10/2020 à 18h46
Re:
d'ailleurs sur la photo on voit des traces de rouille , Non  ?
sur le mien les tiges ne sont pas solidaire du ballon mais maintenu par des écrous prisonniers.
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
24/10/2020 à 08h57
24/10/2020 à 08h57
la vis est dans un renfoncement du chauffe eau. il aura du mal avec une scie a métaux. la dremel est plus adaptée c'est sur
pour pas trop forcer, perso je donnerais un coup de lime fine sur les filets qui dépasse pour les arranger un peu car la ils risquent de faire forcer ton écrou quand tu vas devisser
autre option, en étant patient, c'est faire peter l'ecrou en le sciant de biais a la dremel puis un coup de tournevis pour le casser. attention a pas couper trop profond pour pas endommager les filets
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
24/10/2020 à 09h35
24/10/2020 à 09h35
Bien vu !
Le + Bo F
Membre(s) : Tazmania , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
