Je suis en train de changer la résistance de mon ballon d'eau chaude. Pour cela je dois enlever des écrous. Malheureusement il y en a un qui tourne avec la vis. Je n'arrive pas à bloquer la vis avec une pince à bec ou une pince multiprise. J'ai mis un peu de WD-40 pour espérer moins de résistance mais ça ne fonctionne pas. Avez-vous des idées ?
NB : c'est celui du haut sur la photo
Avec rien ont fait rien, ont ne desserre pas des écrous avec une pince mais avec une clé.
Donc fait une fente en bout de la tige fileter de l'écrou récalcitrant...soit avec une scie à métaux ou une dremel.
Ensuite desserrer les écrous avec une clé à œil et pour celui qui est récalcitrant maintenir la tige filetée avec un tournevis.
Tu as lu mon message trop vite brise-copeaux mais merci pour l'idée de la dremel et du tournevis. Faut que je trouve une dremel maintenant.
D'autres idées sinon ?
ou une scie à métaux comme te l'a indiqué Brise copeaux , plus simple à trouver , non ?
ZapZap oui lu trop vite, par contre ça soulève un problème, si cette tige tourne dans le vide c'est quelle est désolidarisée du ballon, c'est certainement du à la corrosion et je craint le pire, quand ça commence comme ça c'est pas bon.
Re:
d'ailleurs sur la photo on voit des traces de rouille , Non ?
sur le mien les tiges ne sont pas solidaire du ballon mais maintenu par des écrous prisonniers.
la vis est dans un renfoncement du chauffe eau. il aura du mal avec une scie a métaux. la dremel est plus adaptée c'est sur
pour pas trop forcer, perso je donnerais un coup de lime fine sur les filets qui dépasse pour les arranger un peu car la ils risquent de faire forcer ton écrou quand tu vas devisser
autre option, en étant patient, c'est faire peter l'ecrou en le sciant de biais a la dremel puis un coup de tournevis pour le casser. attention a pas couper trop profond pour pas endommager les filets
Visiteurs non identifiés : 280
