Encadrement de porte : comment le rendre droit ?
avatar - Charlie Echo
Message(s) : 7
17/08/2014 à 19h21
17/08/2014 à 19h21
Bonjour, Lors de travaux, l'entrepreneur a laissé une zone de placard sans porte. Je voudrais rajouter une porte pliante. Manque de chance, les ouvertures dans les murs ne sont pas à angle droit : l'un des montants "verticaux" est légèrement incliné (2 cm de différence pour 2.5 m de hauteur), et la partie haute n'est pas horizontale non plus (1 cm de différence pour 1 m de large). Ces différences vont m'empêcher de poser ma porte... Les montants ont une épaisseur de 7 cm. Question : comment rendre ces parois verticales ? Quel matériau utiliser ? Il faut évidemment que le matériau soit assez bien accroché au mur existant, et soit assez solide... Merci beaucoup pour vos idées !
17/08/2014 à 19h24
17/08/2014 à 19h24
on aurait sans doute plus d'idées en voyant des photos de ce dont vous parlez
merci d'y songer
Message(s) : 7
17/08/2014 à 19h41
17/08/2014 à 19h41
Je n'ai guère de photo à montrer, car une photo ne permettrait pas de voir le problème... Les montants sont propres et droits, mais pas verticaux... Ci-joint un schéma, qui permettra peut-être d'y voir plus clair ! Merci !
Message(s) : 17325
18/08/2014 à 10h45
18/08/2014 à 10h45
on ne peux pas dire que ton artisan a le compas dans l œil
pour ce faire ,je ne vois qu une solution ,qui évite de casser ,rajouter sur les murs du médium ou contre plaqué en 7 cm de largeur et débité en sifflet pour rattraper les différences
il te faut pour ca etre outille d une scie circulaire sur une table et déligner
18/08/2014 à 12h13
18/08/2014 à 12h13
le compas il l'a
c'est le niveau qui lui manque Rigole Rigole
suivant la composition du mur on peut envisager de dresser deux planches verticalement et remplir au mortier ou au map
pour la partie horizontale il faudrait en savoir plus
Message(s) : 7
18/08/2014 à 13h44
18/08/2014 à 13h44
Merci beaucoup pour vos idées ! Ce que j'en tire, c'est que je vais mettre en application vos deux idées : du mortier sur le mur vertical, et du contreplaqué déligné en haut, qui sera de toutes façons plaqué au plafond par des vis. Merci !
Visiteurs non identifiés : 351
