Enduit de lissage et goutelette
avatar - abstrakt12
08/11/2014 à 19h46
08/11/2014 à 19h46
Bonjour a tous je souhaiterai rénover des murs de mon nouvel appartement afin de pouvoir peindre. les murs sont déja enduits d'un crépi papier mâché type"goutelette'. J'ai acheté une dé-colleuse a papier peint,mais avec un grattoir je me débrouille mieux ,mais il y a encore une autre couche,le dénivelé possède un écart d'1 mm ,pourrais je appliquer directement un enduit de lissage.? Merci d'avance
Message(s) : 17328
09/11/2014 à 08h44
09/11/2014 à 08h44
il faut impérativement enlever la pate a papier ,sinon au contact de l enduit ,il va cloquer et se ramolir
1 m:m ce n est rien a rattraper
avatar - abstrakt12
09/11/2014 à 12h34
09/11/2014 à 12h34
Justement tout la pâte a papier est enlevée,les 1 ou 2 mm de dénivelé c'est du vieux béton. voici la photo par exemple il me reste a enlever la pâte à papier du bas...mais au milieu il y a un couche de béton très fine... je peux enduire dessus? après bien entendu avoir enlevé l'enduit gouttelette du bas.. Merci d'avance
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
16/11/2014 à 09h07
16/11/2014 à 09h07
Salut, mon séjour était revêtu de la même manière. Je demandé a un artisan de refaire la peinture. Il n'a pas enlevé le "papier peint" mais a appliqué un enduit de lissage dessus directement, après un léger ponçage.
Après 4 mois, il n'y a pas (encore) de cloque.
cordialement.
16/11/2014 à 09h46
16/11/2014 à 09h46
cela ne risque de cloquer que lorsque l'on applique la peinture directement sur le crépi (c'est l'humidité de la peinture qui ramollit la colle et celle ci libère la pâte à papier qui colle alors au rouleau
si on peint au pistolet, on n'a pas ce phénomène
et si l'on enduit comme cela a été le cas chez vous, l'enduit fait office de protection donc la colle ne se mouille pas
je suis surpris pas la réponse d'Alain, l'enduit n'est normalement pas très humide, il devrait se poser en une fois sans provoquer de décollage (naturellement il ne faut pas passer et repasser au même endroit trop souvent)
Membre(s) : Carminas , bricolototo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
