Enduit de lissage isolant thermique
Par eva34
avatar - eva34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
21/11/2018 à 15h28
21/11/2018 à 15h28
Je viens de trouver un produit qui est un enduit de lissage et isolant thermique. Je connaissais le polystyrène expansé
mais pas celui-ci. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
A +
Message(s) : 17328
21/11/2018 à 16h36
21/11/2018 à 16h36
rien du tout DANS LA MESURE OU ON NE SAIT PAS CE QUE C EST Ca tourne pas rond là-dedans
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
22/11/2018 à 12h10
22/11/2018 à 12h10
Un enduit miraculeux à l'approche de Noël et son célèbre miracle ? Sourire
Quelle épaisseur, quel lambda, quelle résistance thermique ?
La Père Noël aime bien les chiffres aussi ! Clin d\'oeil
Quel rapport entre un isolant reconnu (PSE) (il y a de multiples autres isolants : laine de verre, de roche, polystyrène extrudé, polyuréthane, etc, etc...) et cet enduit dont on ne connaît pas encore le nom ?
Dans l'attente de vous lire eva34.
A vot 'service
Par eva34
avatar - eva34
Message(s) : 36
24/11/2018 à 17h45
24/11/2018 à 17h45
Cet enduit de lissage isolant est de la marque "Bostik" et réduirait les pertes de chaleur jusqu'à 15 % ainsi que la condensation et les parois froides des murs.
Personnellement ce produit m'intéresserait parce que je vis dans de petits espaces et je ne peux placer des plaques de laine de roche ou de de polystyrène.. Donc si je trouvais un produit s'applique facilement et n'empiète pas mon espace ce serait parfait
25/11/2018 à 07h41
25/11/2018 à 07h41
Coucou
VOIR ICI
Il faut parfois mieux 15% que rien, d'autant plus que s'il faut refaire l'enduit, utiliser un enduit ordinaire ou celui ci, c'est le même travail
Mais il dautcsavoir que le gain total restera faible
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
29/11/2018 à 12h41
29/11/2018 à 12h41
Il est bien précisé "complément d'isolation" et "jusqu'à 15 %" ce qui ne veut pas dire qu'on les atteint ni comment c'est mesuré. Les chiffres, il n'y a que ça de vrai ! Clin d\'oeil
A utiliser éventuellement à la place d'un autre enduit si on a besoin d'enduire mais,pour isoler, rien de tel qu'un isolant !
Pas de miracle à attendre donc.
A vot 'service
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
09/12/2018 à 11h01
09/12/2018 à 11h01
effectivement comme déja dit le produit miracle reste à inventer
donc effectivement si vous ne pouvez rien faire d'autre vous pouvez
l'utiliser, mais ne pas en attendre 'des merveilles';
Dans le même style de produit vous avez le Dépron
Cdt
Membre(s) : Jokexx , Bob35
Visiteurs non identifiés : 127
