Enduit de lissage qui fissure
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 43
08/01/2017 à 12h32
08/01/2017 à 12h32
En pleine transformation d'une pièce en cuisine, nous avons rebouché avec de l'enduit de rebouchage, poncé, remis de l'enduit, re-poncé pour ensuite mettre une couche d'enduit de lissage au rouleau (marque Semin).
Après séchage, et à un seul endroit semble-t-il, la couche d'enduit se fissure. Voir photos jointes.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle ça se fissure ? Et que faire pour rattraper cette fissure ?
D'avance merci.
08/01/2017 à 12h56
08/01/2017 à 12h56
mur trop sec, d'ou séchage trop rapide, d'où retrait des matériaux mis en oeuvre
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 43
08/01/2017 à 13h16
08/01/2017 à 13h16
Je comprends l'idée mais comment le mur peut il être trop sec ?
Et du coup, comment faire pour qu'il ne le soit pas ?
Merci.
08/01/2017 à 14h03
08/01/2017 à 14h03
dans bien des cas avant de boucher trous ou fissures je commence a humidifier avec un pulvérisateur, j'attends un moment que cela pompe
et alors seulement j'applique l'enduit, le ciment ou le plâtre
je ne mouille pas pour la couche de finition bien sur (c'est une pellicule)
a mon avis ce n'est pas l'enduit de finition qui est responsable c'est celui d'en dessous qui s'est fissuré
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 73
