Enduit extérieur.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
30/07/2019 à 11h13
30/07/2019 à 11h13
Je dois repeindre mon mur extérieur, en enlevant la vieille peinture, il reste des trous que je n'arrive pas à enlever, je voudrais donc avant peinture combler ces trous avec un enduit extérieur que me conseillez-vous?
30/07/2019 à 12h02
30/07/2019 à 12h02
Coucou
On trouve des sacs d'enduit extérieur tout prêt un peu partout (enduit tyrolien)
Bien enlever tout ce qui ne tient pas, mettre une couche d'accroche et réparer avec l'enduit
Attendre 28 jours avant de peindre
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
31/07/2019 à 08h52
31/07/2019 à 08h52
kriske a écrit :
Coucou
Vous ne confondez pas le délai de séchage d'une dalle avec celui d'un enduit de réparation qui doit être de l'ordre de quelques heures (à voir selon les indications du fabricant) ?
A vot 'service
31/07/2019 à 11h15
31/07/2019 à 11h15
Coucou
Absolument pas c'est le temps pprévu pour que l'acide carbonique de l'air régénère la chaux primitive qui elle seule possède les qualités voulues
Les peintures sont acides, appliquées sur un support alcalin chaux, il y a manqué d'adhérence
Et aussi bizarre que cela puisse paraître une peinture de quelques microns nécessite aussi 28 jours pour posséder toutes les qualités qu'on attend d'elle.
C'est le délai qu'il faut pour polymériser les molécules entre elles pour former un film
Dans mon métier nous utilisons les mêmes produits je crois même pouvoir dire qu'ils ont été à la base développés pour l'industrie textile et on leur a trouvé d'autres applications ensuite. Donc dans mon métier on raccourcit les temps de polymerisation imperméable, hydrofuge, infroissable, enduction légère ou lourdes soit en amorçant la réaction après séchage par un choc thermique à 140 ou diectement à 210 degrés pendant quelques secondes si les conditions le permettent
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
31/07/2019 à 14h53
31/07/2019 à 14h53
Re-bonjour,
On ne doit pas parler de la même chose !
Un exemple : https://www.fr.weber/files/fr/2018-02/fiche_imprimable_weberep_rapide.pdf
A vot 'service
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/08/2019 à 10h05
04/08/2019 à 10h05
Avec retard merci de vos conseils.
04/08/2019 à 13h01
04/08/2019 à 13h01
Coucou
Je crois qu'on parle pour partie tout au moins de la meme chose
Ils disent la sensibilité à l'acide ph inferieur à 6, c'est le cas des peintures acryliques
Et ils ne parlent pas de durée de carbonatation. Il suffit de lire sur internet pour avoir une réponse plus technique. 21 à 28 jours et pour les ouvrages d'art beaucoup plus longtemps encore
Le produit Weber est un produit préparé avec différentes résines pour des applications données, mais la partie chaux ou ciment mettra toujours ce temps à carbonater
avatar - amekassa70
06/08/2019 à 19h34
06/08/2019 à 19h34
kriske a écrit :
Coucou Je crois qu'on parle pour partie tout au moins de la meme chose Ils disent la sensibilité à l'acide ph inferieur à 6, c'est le cas des peintures acryliques Et ils ne parlent pas de durée de carbonatation. Il suffit de lire sur internet pour avoir une réponse plus technique. 21 à 28 jours et pour les ouvrages d'art beaucoup plus longtemps encore Le produit Weber est un produit préparé avec différentes résines pour des applications données, mais la partie chaux ou ciment mettra toujours ce temps à carbonater
07/08/2019 à 05h41
07/08/2019 à 05h41
Coucou
Voir la première réponse que j'ai donné sur ce post ou le produit recommandé par Weber un peu plus bas dans le post
Membre(s) : Brico30 , Julie6 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 244
