Enduit lissé à teinter
avatar - Petitlotus113
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
17/12/2009 à 14h00
17/12/2009 à 14h00
Je souhaite faire mes murs avec de l'enduit, le même genre que les enduits à l'ancienne qu'on vend très cher en magasin. Je ne compte pas mettre autant. Je pense faire moi même le mien. On m'avait conseiller de faire un mélange de ciment colle, d'adjuvant hydrofuge et de pigments. Je me demandais si je pouvais aussi faire ca avec de l'enduit de lissage et si je pouvais teinter directement dans la masse avec de la peinture acrylique de la couleur désirée pour le mélange. Je me demande aussi du coup si je met l'adjuvant dans le mélange ou si je l'applique apres comme un vernis.
Merci d'avance pour votre réponse.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
17/12/2009 à 20h05
17/12/2009 à 20h05
on peut faire a moindre frais avec de l'enduite de lissage , du map, de la colle a carrelage qu'on peut teinter avec des colorants on peut faire égaliment une cire tientée par dessus en teintant du vernis acrylique bon marché
cdt
Message(s) : 17
18/12/2009 à 09h36
18/12/2009 à 09h36
Est ce que je peux mélanger la peinture acrylique directement avec l'enduit de lissage pour colorer ma pate? Si oui, quelle proportions Peinture/Enduit? Et est ce que j'ajoute l'adjuvant hydrofuge au tout (c'est au cas ou j'aurais des projections d'eau sur le mur)? ou est ce que je l'applique comme un vernis une fois le mur fait?
Autre point : dans le cas ou je voudrais repeindre les murs par la suite, est ce que le fait d'avoir appliquer un adjuvant dessus m'empechera de repeindre directement sur le mur?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
18/12/2009 à 15h51
18/12/2009 à 15h51
je te déconseille de mettre de la peinture dans l'enduit,
plutot du colorant
mais ca sera + joli en passant une vernis acrilique teinté
oui tu pouras repeindre sur le vernis acrylique
cdt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/12/2009 à 10h34
21/12/2009 à 10h34
tu compte faire ça dans une pièce humide ou pas?
Message(s) : 17
21/12/2009 à 10h37
21/12/2009 à 10h37
C'est pour les 2. Je voudrais que les murs soient lessivables.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/12/2009 à 10h54
21/12/2009 à 10h54
oublie l'enduit pour une pièce humide.
pour une salle de bains utilise du ciment blanc avec de l'hydrofuge en poudre (attention blanc aussi) et des pigments, tu mélange le tout avec une consitance assez "molle" (utilise un mélangeur à monter sur perceuse ça coute 2€) et tu applique a la taloche ou au platoire.
Message(s) : 17
21/12/2009 à 11h16
21/12/2009 à 11h16
Mais si je mets de l'enduit et qu'après je met un vernis ou un hydrofuge? On me déconseille de mettre l'hydrofuge dans l'enduit mais de le passer une fois que c'est sec.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/12/2009 à 11h35
21/12/2009 à 11h35
je te parle pas de platre mais de ciment blanc, je te conseil fortement de mettre l'hydrofuuge dedans plutôt qu'en surface en tout cas pour une pièce humide, même si pas aquis de concience je passerais un vernis hydro comme couche de finition.
Si ce n'est pas une pièce d'eau rien ne sert de mettre de l'hydrofuge un simple vernis te permettera de lessivé sans problème.
Message(s) : 17
21/12/2009 à 11h42
21/12/2009 à 11h42
Vous me conseillez plutot du ciment colle comme pour coller le carrelage plutot que de l'enduit de lissage alors? Quelle différence entre eux?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/12/2009 à 14h06
21/12/2009 à 14h06
Il faut prendre du ciment blanc (je sais pas si il exsiste du ciment colle blanc, si c'est le cas oui prendre celui là)
Il faut impérativement du ciment blanc sinon la teinte des pigments sera faussé et donc mélangé avec la teinte initiale du ciment.
l'enduit de lissage c'est du platre et donc il est très sensible à l'eau alors que le ciment pas dutout.
en gros tu souhaite faire un enduit style béton ciré d'après ce que je comprends, il exsiste des kit tout pres dans le commerce et qui ont l'avantage d'être a base de ciment blanc et de résine epoxy, la couche de finition est également de la résine époxy qui est complétement imperméable à l'eau Clin d\'oeil
Message(s) : 17
21/12/2009 à 14h18
21/12/2009 à 14h18
Ces enduits sont hors de prix, c'est pour ca que je viens ici. Je sais qu'il est possible d'en faire à moindre coup.
Donc en résumé, c'est mieux de faire ca avec du ciment colle?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/12/2009 à 15h01
21/12/2009 à 15h01
les enduit tou pres coute (préparation et finition inclu) environ 30€ le m² ... je trouve pas ça si chère que ça mais bon la question n'est pas là.
En effet il vaux mieux utilisé du ciment colle BLANC, mapei ou webert en font de très bien par exemple.
Message(s) : 17
21/12/2009 à 16h29
Visiteurs non identifiés : 231
