avant de donner le moindre conseil dans ce domaine, il faut rechercher l'origine de cette éventuelle trace localisée d'humidité.
tout ce que l'on peut faire c'est du camouflage à l'aide de ceci ou cela, ce qui aura comme résultant dans quelques années une dégradation encore plus importante du mur lui même.
si c'est de l'humidité, et que vous ne pouvez momentanément rien faire je vous conseillerai d'appliquer une peinture à base chaux qui permet au mur de respirer et par conséquent d'évaporer une certaine quantité d'humidité.
Tout enduit (latex, glycero, films de toute nature empêchera cette évaporation.
A la limite, le seul revêtement que j'oserai conseillé c'est d'appliquer des dalles de liège, mais il faut aussi une colle spéciale qui risque de faire un film étanche, donc, ce n'est pas non plus une bonne idée.
Voir au niveau du mur à l'aide d'une échelle (lorsque le temps sera meilleur) placé à bonne hauteur si les joints des linteaux sont bons, voir aussi si vous n'avez pas perdu des joints entre les briques et que l'eau s'écoulant du mur ne s'infiltre pas par là.
Je suis presque certain que le problème vient de là suite aux les pluies récentes.
