Enlever des traces de scotch marron
Par abel413
avatar - abel413
Message(s) : 41
21/10/2019 à 13h49
21/10/2019 à 13h49
Dans mon appartement, j'ai fait des "bêtises" : j'ai bouché des grilles d'aération d'air avec du scotch marron très collant et aussi les côtés du caisson à volet qui contient les grilles d"aération d'air. Aujourd'hui, j'ai tout enlevé car je cherche une solution plus propre pour réduire les phénomènes d'aspiration d'air.
Concrètement le visuel du caisson et de la grille d'air est a peu près similaire à ceci :
Je cherche à enlever les traces de scotch qui se situent sur la grille, autour de celle-ci sur le caisson et sur les côtés du caissons (à ses bords). Je ne sais pas si c'est du plastique (pour le matériel de la grilel je pense que oui). Pour le caisson je ne suis pas certain. En tout c'est tout blanc comme dans la photo.
J'ai regardé et il semble que de l'"Essence F" pourrait faire l'affaire. Qu'en pensez-vous ? Sinon, pourriez-vous me donner des exemples de produit à utiliser et surtout comment (ex : prendre juste un chiffon et le tremper dans l'Essence F et qu'on applique sur les traces de scotch directement ?).
En vous remerciant;
Message(s) : 17325
21/10/2019 à 16h22
21/10/2019 à 16h22
avec de l acétone
Par abel413
avatar - abel413
Message(s) : 41
21/10/2019 à 16h45
21/10/2019 à 16h45
takafer a écrit :
avec de l acétone
Pourrie-vous dans ce cas me donner un exemple de modèle du commerce et surtout comment l'utiliser ? S'il s'agit simplement de l'appliquer avec un chiffon ou non par ex.
Cordialement,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
21/10/2019 à 18h45
21/10/2019 à 18h45
de l'acétone tu en trouve de partout Magasin de bricolage Supermarché
avec un "chiffon " tu l'imbibe ensuite tu fait du tamponnage
Message(s) : 17325
22/10/2019 à 08h53
22/10/2019 à 08h53
bonjour c est le meme produit que pour enlever du vernis a ongle
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1519
22/10/2019 à 10h49
22/10/2019 à 10h49
takafer a écrit :
avec de l acétone
méfiez- vous de l'acétone, ça fond le plastique, faites un essai sur l'arrière avant d'y aller franco.
cordialement
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
22/10/2019 à 13h57
22/10/2019 à 13h57
Quand vous aurez éliminé les traces de scotch et à moins d'avoir envie d'avoir de l'humidité et ou des moisissures sur vos murs, ne pas boucher les grilles d'aération ! Si elles sont là, ce n'est pas pour rien !
A vot 'service
Par abel413
avatar - abel413
Message(s) : 41
22/10/2019 à 15h41
22/10/2019 à 15h41
Je compte enlever les grilles et les remplacer par d'autres. Après effectivement ce que j'ai fait est une erreur.
Néanmoins, il faut aussi faire des systèmes qui ne dérangent pas les gens : je ne veux pas de bruit ou d'air froid chez moi, c'est normal. Je ne sais pas qui supporte cela. Il ne faut pas s'étonner que les gens bouchent le VMC et les grilles. J'ai vu ça partout et le forum est rempli de ça; C'est normal de supporter du bruit et du froid ?
Dans mon cas, je pense que le flux d'air est trop important dans le caisson,donc je compte l'isoler par l'intérerieur.
Cordialement,
Par abel413
avatar - abel413
Message(s) : 41
23/10/2019 à 08h40
23/10/2019 à 08h40
Alors j'ai fait une connerie : j'ai apposé un peu d'acétone sur une petite portion du caisson (cf allure plus haut du caisson avec la grille d'aération) : le scotch part assez miraculeusement...mais la petit portion que j'ai frotée est devenue un peu bleu. Si je remets du White spirit par dessus ça pourrait enlever cela ? Ou bien faut-il repeindre et comment ? Je me vois mal repeindre TOUT le caisson en blanc. C'est une petit portion mais c'est visible quand même.
Message(s) : 17325
23/10/2019 à 09h16
23/10/2019 à 09h16
c est peut etre la couleur du chiffon que tu as utilisé ,toujours du blanc ,avec le white ça devrait partir
Par abel413
avatar - abel413
Message(s) : 41
23/10/2019 à 09h52
23/10/2019 à 09h52
Effectivement, je me rends compte que j'ai précisément pris un chiffon avec du bleu. Dans ce cas je vais aller acheter du White spirit et utiliser des chiffon blanc. Tu préconiserais un modèle de chiffon en particulier ?
Message(s) : 17325
23/10/2019 à 10h19
23/10/2019 à 10h19
non plucheux ,comme des bouts de draps par exemple
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/10/2019 à 11h06
23/10/2019 à 11h06
Moi j'utilise du dissolvant à ongle mais surtout sans acétone car l'acétone fond le plastique et le rend terne .
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
24/10/2019 à 12h44
24/10/2019 à 12h44
Cordialement,
Vous avez raison, la ventilation indispensable ne doit pas devenir une gène thermique, acoustique et provoquer des sensations d'inconfort.
Il existe des entrées d'air acoustique qui piègent les sons.
Isoler thermiquement les caissons de volets roulants n'est pas une ineptie non plus. Il faut veiller à ne pas empêcher le fonctionnement du mécanisme ni le déroulement et enroulement du volet roulant.
Attention, généralement et normalement le volume et par conséquent le flux doit être calculé aussi : ni trop, ni trop peu Clin d\'oeil
A vot 'service
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 78
