enlever du bagar du mur !!!!!!
avatar - c.bontempelli
05/06/2011 à 11h42
05/06/2011 à 11h42
bonjour. lorsque nous avons acheté notre vieille maison, l'entrepreneur nous a proposé d'enduire les murs d'un enduit progeté : du bagar. chose faite. nous en avons dans toutes les pièces de la maison. mais les années sont passées et maintenant, nous souhaitons rendre les murs lisses pour pouvoir ensuite les peindre et pourquoi pas mettre de la chaux. mais comment enlever ce bagar !!!!!!!!!! merci à tous
les Bontempelli
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/06/2011 à 12h20
05/06/2011 à 12h20
Non le Bagar: je ne connaissais pas donc Google et voici le résultat
et il y a plusieurs qualités.
C'est donc un plâtre projeté. J'essayerai d'enlever le plus gros avec une ponceuse - une girafe branchée sur un aspirateur industriel serait le moins salissant.
Ensuite enduit lissé au rouleau ou bien à la spatule large.
L'alternative si c'est possible en fonction de la configuration de vos locaux: coller au map des feuilles de plaques de plâtres vous aurez rapidement une surface impeccable pour ensuite apporter la décoration que vous souhaiteriez.
12/08/2011 à 23h26
12/08/2011 à 23h26
Merci pour votre réponse ! Est-ce possible de coller des plaques de BA 13 ou de BA 10 directement sur des plaques elles-mêmes fixées sur des montants métalliques ? J'ai un peu peur que le MAP ne tienne pas sur la Bagar ... Nos cloisons sont des classiques BA 13 + laine de verre + BA 13...
les Bontempelli
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2011 à 04h39
13/08/2011 à 04h39
Je n'imagine pas pour quelle raison le Map ne tiendrait pas sur le bagar, lui même étant un élément de décoration sur des plaques de BA 13.
Kriske aurais tu une opinion là dessus ?
13/08/2011 à 05h49
13/08/2011 à 05h49
30 bonjour
Mon opinion irait dans le sens de rechercher les montants de la structure métallique existante à l'aide d'un détecteur de métaux (marquer ces points)
mettre de nouvelles plaques puisque c'est vers cette option que l'on s'oriente, et fixer celles ci au moyen de vis placo plus longues en passant au travers de 2 épaisseurs de placo
au final, mur lisse, meilleure isolation phonique, meilleure résistance au feu en cas d'incendie
ps le map conviendrait certainement, mais si on a le choix je préfère ma proposition (forcément)
13/08/2011 à 12h24
13/08/2011 à 12h24
Je vous remercie pour les remarques. on va se pencher sur vos propositions et on vous tient au courant des éventuelles galères ou des bons résultats. christèle
les Bontempelli
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2011 à 12h27
13/08/2011 à 12h27
Que des bons résultats avec ces bons conseils !!!!! Top ! Top ! Top !
Membre(s) : Brico30 , flibouk
Visiteurs non identifiés : 368
