Enlever du marbre collé sur du carrelage mural
Par ysak
avatar - ysak
17/05/2015 à 00h34
17/05/2015 à 00h34
Bonsoir, Voulant remplacer le meuble de salle de bains de l'ancien locataire, je dois enlever une bande de marbre qui est collée sur du carrelage mural. Photo 1 J'ai essayé sur une première partie, le résultat est catastrophique ... Photo 2 Quelle serait la meilleure solution pour ne pas (re)casser le carrelage selon vous ?
17/05/2015 à 06h07
17/05/2015 à 06h07
la colle qui est utilisée et souple et collante ou sèche et dure ?
il faut pour commencer disposer des bons outils
actuellement il existe un outil polyvalent VOIR (que je ne possède pas encore) qui vous permettrait de décoller une assez grande surface périphérique
ensuite à l'aide d'un burin ultra plat achever le décollement en travaillant très progressivement
il semble que ce sont des carrelages blanc tout ce qu'il y a de standard, vous devriez en retrouvez facilement dans le commerce pour réparer les dégâts
en photo ciseau a fer ultra plat (Facom) existe dans d'autres marques, c'est ce que j'utilise généralement
si la colle est plus ou moins souple vous pouvez aussi tenter d'utiliser un couteau à pain, la lame est longues
si la colle est dure, une lame de scie à fines dents peut aussi vous aidez
Par ysak
avatar - ysak
17/05/2015 à 08h53
17/05/2015 à 08h53
Salut et merci de cette réponse. Alors la colle blanche est souple, du coup j'ai énormément de mal à la retirer sans casser le carrelage dessous. J'ai tenté hier l'option couteau à pain mais ça en retire vraiment très peu et je n'arrive pas à insérer la lame jusque la moitié, même en " sciant " 20 minutes exactement au même endroit. Pour donner une idée, il doit y avoir 2 mm d'épaisseur de colle. L'outil polyvalent semble effectivement bien pratique, par contre il n'est pas donné, surtout pour une si petite surface... J'en suis à me dire que je vais y aller carrément au burin si ça continue ! Moi qui voulait finir ça aujourd'hui, je ne suis pas rendu, d'autant qu'on est justement dimanche, tout est bouclé ici.
17/05/2015 à 10h21
17/05/2015 à 10h21
les marbres auront été collés soit avec du silicone soit avec un mastic colle polyuréthane (très difficile a décoller)
la lame de scie fine denture avec une goutte de white spirit pour lubrifier peut être tenté, la scie sera foutue au final
Par ysak
avatar - ysak
17/05/2015 à 14h30
17/05/2015 à 14h30
Booon, me voilà de retour ! J'ai fini par réussir à retirer la plaque de marbre du carrelage ! J'ai suivi tes conseils de base (sans l'outil polyvalent) : Résultat en image : Photo 1 (malgré le premier carreau cassé hier). Photo 2 (les outils utilisés, en dehors du couteau à pain). => J'ai scié la colle au couteau à pain uniquement sur le dessus, inséré une spatule en forçant entre le carrelage mural et la plaque de marbre, puis j'ai tapé à plat et de face au burin sur le marbre, en laissant la spatule entre carrelage et marbre. Rien ne s'est cassé à partir de là. Donc ça a super bien fonctionné. Sourire ---- Mon prochain problème devient du coup le suivant : réparer ma bêtise d'hier ! Il me reste les morceaux manquants du carreau mural cassé. Je sais que le mieux serait de remplacer le carreau (et je n'ai pas de colle spéciale, pas de mortier à joint, pas de spatule crantée, pas de spatule caoutchouc, et surtout... pas de nouveau carreau, etc). Du coup, j'imagine que tant que le carreau est cassé, je ne peux pas poser le nouveau meuble et la nouvelle vasque ?
17/05/2015 à 19h25
17/05/2015 à 19h25
vous pouvez toujours reconstituer avec les morceaux et de la colle le carrelage cassé
il y aura sans doute des morceaux manquants, mais contre mauvaise fortune bon coeur
Par ysak
avatar - ysak
17/05/2015 à 23h47
17/05/2015 à 23h47
J'ai tenté mais effectivement, pas mal de mini-morceaux manquants... probablement partis en poussière. Au final, un voisin avait un reste de quatre carreaux 15 x15 cm blanc, il a eu la gentillesse de me les filer, j'ai pu remplacer celui qui était cassé avec les quelques outils à ma disposition, ça a été impeccable. J'ai bien nettoyé avant de reposer le suivant, il m'a prêté un pistolet avec une colle spéciale. J'ai même carrément fait les joints avec. J'ai pu retirer l'ancien meuble avec la vasque, et reposer le nouveau, en sciant certains endroits (à cause de tuyaux), en le fixant au mur sur la fin, en silliconant, etc (oui, j'avais un tube de sillicone couleur blanche quand même ! ). Au finish, la salle de bain est mieux qu'avant, je me suis limite épaté moi-même vu le peu d'outils (merci le voisinage pour les carreaux et le pistolet de colle). J'y ai passé allègrement mon dimanche, donc me voilà labellisé VBDD (Vrai Bricoleur Du Dimanche). Là, je vais me doucher, et me coucher. Heureux ! Merci à toi kriske, et merci à ce forum. Sourire
Visiteurs non identifiés : 311
