Enlever poignée de porte
avatar - noobdimanche
Message(s) : 35
21/02/2014 à 22h01
21/02/2014 à 22h01
J'ai déjà enlever des poignées de porte sans problème mais là je bloque sur celle-ci. Normalement, il suffit juste de dévisser et de tirer sur les poignées mais là il y a une manip que j'ai pas dù faire Nul !
Voici la poignée :
L'autre coté :
Merci à vous Top ! Jsuis pas doué Grand sourire
PS : j'ai bien sûre enlever les "mini vis" sur le côté des poignées.
Message(s) : 35
21/02/2014 à 22h40
21/02/2014 à 22h40
Modèle Vachette Assa Abloy 494/6327
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
22/02/2014 à 06h49
22/02/2014 à 06h49
salut : si tu a ( enlever ) les deux vis avec une clef allen sur la poignée : la poignée doit etre gripper : il faut que tu tienne les deux poignées est tourner de bas en haut en tirant : ha !! au fait je m'adresse a noobdimanche quant on répond a un post d'abord on dit BONJOUR : est puis c'est pas le modèle qui demande Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 35
22/02/2014 à 10h26
22/02/2014 à 10h26
slt freedany ,
Merci pour ta réponse. C'est normal que j'ai pas dit bonjour pour la référence de la poignée car je suis l'auteur du post Grand sourire
J'ai cru voir sur le net que fallait enlever un cache. Est ce que le loquet de serrure peut s'enlever car ca va me gener pour enlever les caches?
Impossible de trouver une notice de montage sur le net alors que j'ai la ref exacte de la poignee Nul !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
22/02/2014 à 10h37
22/02/2014 à 10h37
salut: excuse moi j'ai pas fait attention Honte mais une fois que tu arrive a enlever la poignée les caches ils sortes c'est ceux qu'on vois contre la porte ; le loquet de serrure il vient avec le cache : c'est la poignée qui tient les deux caches :
Message(s) : 35
22/02/2014 à 14h11
22/02/2014 à 14h11
C'est pas grave Clin d\'oeil
Par contre j'ai beau tirer sur les poignées et rien y fait, je n'y arrive pas Pleure
Message(s) : 10070
22/02/2014 à 14h55
22/02/2014 à 14h55
hello
n'y a t'il pas une partie à déclipser (au niveau de la porte)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
22/02/2014 à 15h12
22/02/2014 à 15h12
re: c'est une vis qu'ont vois la ou il y a ce voyant rouge ? essaye avec un marteau ( pas une masse ) te taper a l'intérieur de la poignée : si tu a retirer les vis il y a au moins une sur deux qui doit sortir : sa doit etre drôlement gripper : dévisse la serrure aussi :
Message(s) : 10070
22/02/2014 à 15h41
22/02/2014 à 15h41
on ne voit aucune vis reliant l'ensemble à la porte
il y a donc une partie à déclipser, la poignée est solidaire de la partie fixée à la porte (cela est et reste mon avis)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
22/02/2014 à 16h05
22/02/2014 à 16h05
il se trouve ou ? a part qu'il soit entre la poignée est le cache :
Message(s) : 35
22/02/2014 à 19h28
22/02/2014 à 19h28
Je sais que ta voulu m'aider mais si je t'avais écouté j'aurai défoncé la poignée Grrr !
Bien vu Top ! Je me suis finalement débrouillé tout seul et effectivement c'est bien un cache qu'il y a. Une fois le cache enlevé, il suffit de dévisser 2 vis en haut et en bas.
Merci à toi quand même pour ta bonne réponse même si vu trop tard Grand sourire
Message(s) : 10070
22/02/2014 à 19h53
22/02/2014 à 19h53
ravi que tu aie pu trouver seul la solution que tu n'avais pas vu dans les réponses
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 91
