Je suis toujours perplexe vis-à-vis de ces fameuses entrées d'air hygro.
Prenons une bonne journée de pluie comme on les aime . Le taux d'humidité dans la maison augmente. Les entrées d'air hygro s'ouvrent au maximum. Jusque là je comprends. Mais elles s'ouvrent pour faire rentrer quoi ? --> De l'air de l'extérieur qui est probablement encore plus humide que celui de l'intérieur
Y aurait-il quelque chose dans le principe qui m'échappe complètement ?
Bonne journée.
Salut Olivier,
La question que tu poses n'est pas celle des entrées d'air hygro, mais concerne tout type de ventilation. Comment la ventilation peut-elle assainir la maison en puisant pour ce faire un air extérieur humide ?
L'hygro ne change rien au problème : il a seulement le mérite de tourner au minimum quand il n'y a pas d'humidité à évacuer dans la maison.
Pour revenir au coeur de la question, on va essayer, pour jouer.
1. Constat : bizarre, mais ça marche. Quand je prends une douche et qu'il flotte dehors, la condensation de la salle de bain est évacuée... peut-être moins vite que si le temps est sec, mais plus vite que sans ventilation.
2. Il me semble que l'air extérieur est moins humide "en hauteur" qu'à quelques cm du sol, et que c'est pour cela que les aérations sont placées au-dessus des fenêtres.
3. Je parierais bien, en regardant Wiki, sur une relation entre humidité relative et humidité absolue.
Ce que je crois avoir compris :
Humidité absolue : quantité d'humidité dans l'air.
Humidité relative : quantité d'humidité par rapport à la capacité totale de l'air avant saturation.
Mais cette capacité de l'air à contenir l'humidité augmente à mesure que la température augmente.Ce qui veut dire qu'un air à 20 ° peut contenir plus d'humidité qu'un air à 10°.
Ou encore, que pour un même air, le taux d'humidité relative va baisser si on chauffe l'air (alors que l'humidité absolue sera la même).
Donc peut-être bien qu'en rentrant dans ta maison chauffée, un air qui aura 95 % d'humidité relative verra sa capacité "de stockage" augmenter, et pourra se charger d'autant plus d'humidité avant d'être évacué.
Principe inverse : la condensation : air chaud humide se refroidit et passe le seuil de la saturation : formation de liquide, le trop plein de vapeur de pouvant plus être contenu, la capacité de "stockage" de l'air ayant baissé avec son refroidissement.
Vais dormir, moi, maintenant.
