Je souhaite 'réparer' par porte d'entrée. Après l'avoir repeinte, comme vous pouvez le constater sur la photo, le fait que se soit du bois, ça bouge et l'effet esthétique est moyen.
Que puis je faire pour rendre la porte plus jolie (marquer cette rainure)? Joints noir ?
Merci.
bonjour d abord qu une porte d entrée meme extérieure travaille de cette façon ,ce n est pas normal ,problème de fabrication ,au vu de ce que l on peu se rendre compte en regardant la photo ,pour moi ,la seule façon perrenne pour la reprendre ,c est de coller un filet de bois
l espace est trop grand pour mettre du joint acrylique
quel est justement la dimension de cette espace
Ohey Josuha
On dirait une porte grand cadre, (à vérifier sur une photo d'ensemble).
Il semblerai que le panneau à plate-bande soit trop petit, ou probablement qu'il est coincé de l'autre coté dans la rainure, parfois on arrive à le faire glisser, mais ce n'est pas toujours évident, ni très aisé.
Bye (dans l'attente d'une photo, et la dimension demandée par Takafer).
Visiteurs non identifiés : 14
