oui par rapport ai barreau supérieur il semblerait qu'il faut déplacer la base vers l'arrière
mais au niveau de l'entrée tout semble correct, vérifier sur place à l'aide d'un mètre
déplacer, jusqu'à redresser le barreau avec l'axe central et vérifier si l'entrée reste pareille (normalement oui
pour ma part je considère que la base de l'escalier doit être fixée au sol
à part l'usure des marches, que voyez vous s'user
vous allez mettre une lame en dessous du support de l'escalier ? y a t'il un dispositif permettant de récupérer cette épaisseur ?
