Escalier à spirale
Par Athenor
avatar - Athenor
Message(s) : 7
06/11/2012 à 11h26
06/11/2012 à 11h26
Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon escalier hélicoïdale d'intérieur. Je pense que c'est un Lapeyre avec marches et main courante en bois et le reste en fer. Vu de profil l'axe "ondule" façon vrille. Autre souci l'axe (la tige filetée sur laquelle les marches sont enfilées) n'est pas fixée au sol !!! Celui-ci est monté depuis une dizaine d'année et à l'occasion du changement de revêtement de sol, je me demandais si il ne faudrait pas le démonter pour mieux le remonter ... Merci d'avance pour vos avis. Bonne journée.
08/11/2012 à 06h45
08/11/2012 à 06h45
pour vous répondre il vaudrait mieux voir une photo
car bien comprendre " l'axe ondule façon vrille " sans voir ......
comme l'escalier n'est actuellement pas fixé au sol, il est possible qu'il ait bougé de son axe (ce qui donne ce que vous décrivez)
idéalement essayez de le redresser pour constater le résultat
si vous êtes certain de savoir le remonter correctement pourquoi pas le défaire, mais bien y réfléchir avant de se lancer dans une galère inutile
Par Athenor
avatar - Athenor
Message(s) : 7
08/11/2012 à 09h25
08/11/2012 à 09h25
Bonjour kriske, J'ai pris 2photos: C'est en enlevant le parquet en dessous que je me suis rendu compte qu'il n'était pas fixé au sol. Je l'ai calé afin qu'il ne bouge pas. Le démontage ne m'inquiète pas trop mais je me demande si au remontage cela sera mieux ... Merci.
08/11/2012 à 11h38
08/11/2012 à 11h38
la photo ne passe pas
Par Athenor
avatar - Athenor
Message(s) : 7
08/11/2012 à 11h40
08/11/2012 à 11h40
Désolé ... Je part au boulot là ! J'essayrais autrement ce soir. Merci et bonne journée.
Par Athenor
avatar - Athenor
Message(s) : 7
08/11/2012 à 12h25
08/11/2012 à 12h57
08/11/2012 à 12h57
vu sous cet angle je ne vois rien d'anormal dans l'axe des pièces supperposées
Par Athenor
avatar - Athenor
Message(s) : 7
08/11/2012 à 22h06
08/11/2012 à 22h06
Et pourtant il y a environ 2cms ... C,est pas grave Merci quand même.
09/11/2012 à 06h31
09/11/2012 à 06h31
le plus simple est d'apprécier cette distance à l'aide d'une ficelle tendue entre les deux extrémités et de mesurer les écarts
j'ai essayé en traçant un ligne droite, mais sous cet angle je ne vois rien
Par Athenor
avatar - Athenor
Message(s) : 7
09/11/2012 à 09h25
09/11/2012 à 09h25
Bonjour, Tendre une ficelle dans un escalier où la dernière marche du haut est au dessus des trois premières du bas n'est pas aisé et mon souci n'est pas de connaître précisément la courbe en cms. En outre sur la photo le problème est, me semble t'il flagrant quand on regarde un des tubes de la rampe par rapport à l'axe. Il est, je pense, très difficile d'essayer de le remettre en place sans le démonter. J'aurais aimé savoir si: 1: il est normal qu'il n'ait pas été fixé au sol. 2: le démonter et espérer le remonter droit est envisageable, compte tenu de l'usure des éléments. Merci pour vos conseils. Cordialement.
09/11/2012 à 10h37
09/11/2012 à 10h37
oui par rapport ai barreau supérieur il semblerait qu'il faut déplacer la base vers l'arrière
mais au niveau de l'entrée tout semble correct, vérifier sur place à l'aide d'un mètre
déplacer, jusqu'à redresser le barreau avec l'axe central et vérifier si l'entrée reste pareille (normalement oui
pour ma part je considère que la base de l'escalier doit être fixée au sol
à part l'usure des marches, que voyez vous s'user
vous allez mettre une lame en dessous du support de l'escalier ? y a t'il un dispositif permettant de récupérer cette épaisseur ?
Par Athenor
avatar - Athenor
Message(s) : 7
09/11/2012 à 11h49
09/11/2012 à 11h49
Re-bonjour, Quand je parle d'usure je pense aux marches qui ont sûrement la marque des entretoises blanches en tube et à la tige filetée qui tient tout qui est peut être tordue... Je vais sûrement tout démonter pour voir ça et repartir à zéro. Faire un repère entre la marche palière et le sol avec un fil à plomb afin de déterminer l'endroit ou doit être fixé la grosse tige filetée faisant axe. Faire fabriquer une platine à fixer au sol pour la tige filetée et voir ensuite si j'y arrive avec ce puzzle... En tout cas merci. Cordialement.
Membre(s) : rebber19 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 108
