Bonjour mimine et bienvenue sur ce forum.
Un escalier est une pièce maitresse dans une maison à étage et tu risque de ne pas être satisfaite d'un escalier réaliser en panneaux.
e Solidité, rigidité ne seront pas au rendez-vous sans compter le risque d'accident.
Une solution, acheter un escalier complet avec contre marches, tu pourras peindre les parties désirées, carreler la surface des marches et il restera un petit problème au niveau des nez de marches.
Ce petit problème pourra être résolu en faisant réaliser par un artisan des baguettes en bois dur de l'épaisseur des pavés et de la longueur des marches, la largeur suivant ton appréciation.
Ces baguettes il faudra les coller et clouer avant de placer les carreaux.
Le joint entre cette baguette et les carreaux sera de préférence en matière souple, de même que la colle à carreau devra résister aux vibrations.
De cette manière tu obtiendras un escalier solide et résistant et à ton gout.
Proverbe Chinois
