merci pour les images
la planche que l'on voit arrive au même niveau que l'évier
vous voudriez que la carrelage vienne à fleurs du plan de travail
pour cela il faudra commencer par descendre cette planche de l'épaisseur du carrelage plus sa colle
si vous ne trouvez pas de listel ou de plinthe convenant pour ce que vous voulez faire
il est encore possible d'acheter des faïences et de les couper à bonne largeur
la pose légèrement inclinée vers l'évier favorisera l'écoulement des éclaboussures
si le carrelage vient en surplomb de l'évier n'est en soit pas une gêne réelle, c'est un idée qui demande a être revue car pour l'obtenir il faudra démonter ce qui existe et le déplacer
Pour moi un truc en carrelage serait pas mal. Listel, grands carreaux ou petite faience c'est à vous de voir.
Vous virez le truc de polystyrène, vous mettez un tasseau de la bonne taille vissé au mur et à la bonne hauteur, celle de l'évier moins 1cm environ pour le carrelage + colle. Prenez une colle hydrofuge si possible mais ça se vend généralement en grande quantité. Un joint silicone entre évier et dernière rangée de carrelage ça devrait être bien.
Reste quand même que c'est bizarre un évier qui n'est pas collé au mur, ou alors généralement il est encastré dans un meuble et on a donc une partie en bois entre évier et mur. Mais là c'est ni l'un ni l'autre... étonnant !!
Oui je pense aussi qu'un truc en carrelage serait le plus adapte et surtout au même niveau que l'evier car j'en ai marre de cette eau qui stagne derrière, certes oui j'essuie ... mais bon c 'est pas top !!!
Je ne pense pas que j'aurais besoin de tasseau car l'evier deborde en hauteur de 0,8 cm ... donc il me suffit de trouver un listel de cette epaisseur voir même 0,7 avec la colle ca ferait l'affaire je pense ... le tout est de trouver la bonne largeur dans le listel ...
Voilà donc une photo de derrière mon evier, prise de profil, et on voit cet ecart de niveau et l'eau qui stagne ( que j'avais laisser expres pour la photo )
Désolée pour la photo qui est à l'envers, j'arrive pas à la mettre à l'endroit.
