Le D.T.U.25.41 qui traite des ouvrages en plaques de plâtre - plaques à faces cartonnées requiert que l’on laisse 1 cm entre le bas de plaque et le sol pour éviter les mouillages accidentels lors du chantier. Cela peut aussi être utile accessoirement pour éviter les éventuelles remontées capillaires.
Lors de la pose, il est simple de caler les plaques en utilisant par exemple des chutes de découpe de plaque. Les cales seront ainsi d’épaisseur régulière. Un soulève plaques est le bienvenu aussi Il faut ensuite enlever les cales. Une fixation (à l’aide des vis adaptées) bien réalisée des plaques sur les montants fera que les plaques ne « pousseront pas vers le bas ». N’oubliez pas qu’en salle de bains, la plaque doit être marine (face cartonnée de couleur verte). L’enduit à joint doit également être hydro. D’autres recommandations existent (SPEC, traitement des pieds de cloison à proximité des appareils, etc…) mais là, c’est une autre histoire
Une vidéo de pose pour vous aider dans vos travaux. Vous y verrez notamment que si on doit laisser un cm en bas de plaque (cm qu’il conviendra de combler par un joint mastic silicone), il faut aussi laisser 1 cm entre les rails et les montants en partie haute.
BONJOUR
pour te répondre ,je suis d accord avec ce que dit notre ami ,j explique simplement qu entre les DTU et la réalité de pose d entreprise confirmée ,ceux ci ne sont pas suivis a la lettre c est tout et je suis bien placé pour le savoir
