Espace entre placo et le sol
Par juju1985
avatar - juju1985
Message(s) : 12
05/02/2016 à 09h53
05/02/2016 à 09h53
Je sais qu'il y a déjà plein de sujets sur cette question mais je ne suis toujours pas sur.
Je refais une cloison dans une salle de bain existante avec du carrelage au sol. La nouvelle cloison se situe environ 10cm devant une cloison existante.
Ma question est de savoir si je peux poser le bas du placo sur le sol ou si je dois laisser un espace? 5mm?
Si je laisse un espace, est-ce que le placo ne va pas trop pousser vers le bas?
Est-ce que je peux mettre des cales en bois pour éviter ca? Ou bien est-ce que je perds l'intérêt de laisser un espace?
Message(s) : 17325
05/02/2016 à 10h43
05/02/2016 à 10h43
a ma connaissance il n y a pas de regle ,j ai toujours posé mes plaques au sol avec bande résiliante caoutchouc
tu as la possibilité de le poser directement sur le sol ou de mettre avant une bande resiliante ou alors pour assurer une étanchéité éventuel par l intérieur du placo ,tu mets un joint silicone avant la pose de celui ci ,mais c est vraiment par précaution
ou comme tu le signales sur ton post ,tu mets des petites cales en PVC de 5 m:m d épaisseur de cette facon tu seras tranquille , Top !
Par juju1985
avatar - juju1985
Message(s) : 12
05/02/2016 à 11h31
05/02/2016 à 11h31
Merci pour ces infos. Je vais regarder les bandes résilientes.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/02/2016 à 11h32
05/02/2016 à 11h32
Chez moi dans les piece d'eau les plaques avaient été poser dans des goulotte en pvc fin
Message(s) : 17325
05/02/2016 à 11h34
05/02/2016 à 11h34
c est exact ,ca existe aussi
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
05/02/2016 à 17h02
05/02/2016 à 17h02
Le D.T.U.25.41 qui traite des ouvrages en plaques de plâtre - plaques à faces cartonnées requiert que l’on laisse 1 cm entre le bas de plaque et le sol pour éviter les mouillages accidentels lors du chantier. Cela peut aussi être utile accessoirement pour éviter les éventuelles remontées capillaires.
Lors de la pose, il est simple de caler les plaques en utilisant par exemple des chutes de découpe de plaque. Les cales seront ainsi d’épaisseur régulière. Un soulève plaques est le bienvenu aussi Clin d\'oeil Il faut ensuite enlever les cales. Une fixation (à l’aide des vis adaptées) bien réalisée des plaques sur les montants fera que les plaques ne « pousseront pas vers le bas ». N’oubliez pas qu’en salle de bains, la plaque doit être marine (face cartonnée de couleur verte). L’enduit à joint doit également être hydro. D’autres recommandations existent (SPEC, traitement des pieds de cloison à proximité des appareils, etc…) mais là, c’est une autre histoire Clin d\'oeil
Une vidéo de pose pour vous aider dans vos travaux. Vous y verrez notamment que si on doit laisser un cm en bas de plaque (cm qu’il conviendra de combler par un joint mastic silicone), il faut aussi laisser 1 cm entre les rails et les montants en partie haute.
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 17325
06/02/2016 à 07h52
06/02/2016 à 07h52
bonjour Denis Placo
je suis d accord ,mais j ai des amis qui viennent de faire des combles aménagées et donc salle d eau ,tous les placo sont normaux ,pas d hydrofugé et tous reposent sur le sol ,sans mettre de bande résiliante caoutchouc ,entreprise que je connais depuis pres de 40 ans ,donc ce ne sont pas des nouveaux venus sur le marché
je suis dans le domaine du batiment depuis pres de 50 ans et entre ce qui doit se faire et ce qui se fait ,il y a une marge Ca tourne pas rond là-dedans
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
06/02/2016 à 10h15
06/02/2016 à 10h15
Tout a fais d'accord avec Denis placo. Suis c'est conseil il a répondu comme il se doit Roi .
Message(s) : 17325
06/02/2016 à 13h01
06/02/2016 à 13h01
BONJOUR
pour te répondre ,je suis d accord avec ce que dit notre ami ,j explique simplement qu entre les DTU et la réalité de pose d entreprise confirmée ,ceux ci ne sont pas suivis a la lettre c est tout et je suis bien placé pour le savoir
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
06/02/2016 à 13h33
06/02/2016 à 13h33
Tout a fais Takafer Clin d\'oeil entre le DTU et la réalité de pose on a des surprises. Malheureusement pour les personnes qui on eu a faire a des entreprises peut consciencieuse de c'est règles... Triste
Et je sais de quoi je parle...
takafer a écrit :
BONJOUR
Message(s) : 429
08/02/2016 à 09h27
08/02/2016 à 09h27
Bonjour les amis,
Les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) sont le fruit de l’expérience des artisans, entreprises, fabricants, etc… et regroupent les règles de l’art dans chaque domaine concerné.
Autant un particulier n’est pas tenu de les respecter mais il est judicieux de s’en inspirer car elles donnent les bonnes pratiques, autant un professionnel est tenu de les connaître et de s’y référer.
En cas de souci sur un chantier, une expertise, au cas où les règles de l’art n’aient pas été suivies, pourrait entraîner la responsabilité du professionnel avec des conséquences qui peuvent être lourdes.
Membre(s) : bipeuh , jmsa
Visiteurs non identifiés : 410
