Estrade pour un bureau avec lit escamotable
Par fleeny
avatar - fleeny
27/08/2010 à 23h05
27/08/2010 à 23h05
Bonjour à vous bricoleuses et bricoleurs du dimanche. Depuis le temps que je lis et pioche allègrement des idées et conseils en bricolage sur ce site, j'en viens à vous soumettre un de mes projet dans l'espoir de trouver quelques conseils. Alors voilà, je souhaite réaménager ma chambre, en cherchant à gagner de la place. Pour se faire, j'ambitionne de réaliser une estrade de 50cm de haut, et d'une surface de 1,60mx1,60m. Cette estrade devrait accueillir un coin bureau (indispensable pour l'étudiant que je suis), et je comptais profiter de l'espace sous l'estrade pour y glisser mon lit (140x190). Le lit ne serait pas complétement glissé sous l'estrade en journée, de sorte que le pied du lit dépassant un peu, celui-ci fasse office de banquette. Mais plus qu'un long discours, je vous livre quelques illustrations de ce projet. D'abord un modèle trouvé sur internet, non commercialisé mais dont je me suis largement inspiré pour mes plans. Voici globalement ce que je voudrais faire :
Par fleeny
avatar - fleeny
27/08/2010 à 23h10
27/08/2010 à 23h10
(Suite du message précédent) Voici donc les modélisations que j'ai réalisé Sur la première ligne ce à quoi devra ressembler ce projet Sur la deuxième ligne les deux parties constitutives de la structure. Je pensais ici utiliser des poteaux en bois de 7cmx7cm : 16 poteaux de 50cm qui viendraient se fixer sur un cadre de 160x160 Et sur la troisième ligne une représentation de cette structure vu du dessus et vu du dessous. Et voici mes questions : Ce projet vous semble-t-il réalisable ? Quels matériaux utiliseriez vous ? Cette configuration sera-t-elle capable de supporter disons 200 Kg (chaise de bureau, moi-même, des livres, ...) ? je pensais recouvrir ma structure d'une plaque de contreplaqué, est-ce bien ? Quelle épaisseur faudrait-il ? Voici pour mes principales questions. Merci pour votre lecture et vos éventuels conseils. bon bricolage à vous.
28/08/2010 à 05h22
28/08/2010 à 05h22
je suppose que vous êtes locataire.
partant de ce postulat,je n'ai qu'une seule remarque à vous faire
comment fixez vous les 16 poteaux au sol pour obtenir la stabilité de l'ensemble ?
en tant que locataire vous ne pouvez pas abimer le revêtement du plancher.
donc je vous suggère de diminuer la hauteur de vos poteaux de l'épaisseur d'une planche que vous fixeriez en dessous des poteaux et qui relierait ceux ci entre eux.
d'autre part 50cm me semble un peu juste pour glisser un lit
Tout en ménageant le sol.
un feutre (ou un morceau de tapis) intercalé entre le sol et la planche devrait isoler du bruit et des frottements.
qu'en pensez vous ?
ps : votre plaque de contre plaqué doit impérativement reposer sur son petit côté sur un bois pour assurer la robustesse de l'ensemble
avatar - juliemacaron
10/12/2010 à 15h11
10/12/2010 à 15h11
fleeny comment as-tu fait tes plan 3D ? je suis en train de télécharger architecte 3D pour réaliser mon projet. Même idée mais j'ai la chance d'être proprio. J'imagine que pour mettre les poteaux il serait bien que je les plantent à travers mon parquet jusque dans le sol. Moi j'ai mesuré une hauteur d'environ 70 cm (mesure en dessous du trou qui accueillera le lit et sol). J'ai flané des conseils pour réaliser le plateau chez brico dépot on m'as conseillé : des barres métallique à section rectangulaire, espacés tous de 40 cm. Et par dessus pour joindre le pratique au beau, des lames de terrasse. par contre pour supporter le tout je n'ai aucune idée du type de charpente : metallique ? bois ? l'assemblage ? j'ai pas envie que tout s'écroule !... en tout cas j'en rêve la nuit tellement ce projet me plait. merci pour des conseils ! Fleeny t'en ai où ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/12/2010 à 17h10
10/12/2010 à 17h10
Si je ne me trompe, les plans ont été réalisés à l'aide de "Google Sketchup, version 8 depuis quelque temps", programme entièrement gratuit qu'il suffit de télécharger sur le site.
C'est un logiciel dont je me sers régulièrement aussi bien en meuble qu'en fichier de présentation pour des ensembles.
Rapidement pris en main et de plus tout en français.
Proverbe Chinois
10/12/2010 à 17h32
10/12/2010 à 17h32
pfff jviens de m'acheter architecte 3D qui n'est pas adapté. Je ne connaissais pas ce logiciel gratuit... mince ! ça marche sur MAC ? merci en tout cas
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/12/2010 à 09h24
11/12/2010 à 09h24
Je retravaille souvent des plans faits sous Mac mais des plans avec l'extension .dwg et cela avec le programme autocad.
Quand à Sketchup, je ne puis te répondre, il suffit de faire un essai, temps de téléchargement et installation +/- 5 minutes.
Sinon, tu changes de PC (c'est pour rire)
A l'apparence cela devrait fonctionner avec mac, je viens de jeter un oeil et il annonce une version pour Mac OSX 10.5 ou ultérieur.
A+ et tiens nous au courant si c'est compatible avec Mac.
Proverbe Chinois
15/12/2010 à 21h17
15/12/2010 à 21h17
salute, j'ai installé sketchup sur mac ça marche ! jvais maintenant m'y mettre.
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 1921
