Salut tout le monde,
Alors voilà, le sujet à déjà été abordé plusieurs fois mais j'aimerais des conseils adaptés à ma situation.
Je voudrais faire une mezzanine dans mon garage pour ranger tout ce dont je ne me sers pas souvent (qq cartons, parasol, vélos, bric à brac divers et varié...)
La configuration est à peu près comme sur cette photo sauf que j'ai beaucoup moins de hauteur disponible.
J'ai 3 mètres en largeur (entre les murs à gauche et à droite de la porte de garage) et elle ferait environ 2 mètres de profondeur (elle couvrirai la totalité du rail de la porte de garage en fait) et les bastaings seraient posés entre le mur de gauche et celui de droite.
Les murs sont en parpaing et j'ai relevé 4 solutions :
- Faire des trous dans les murs pour y encastrer les bastaings et reboucher autour (avec quoi ?)
- Fixer des sabots directement dans les parpaings (avec quoi ?) et y poser les bastaings
- Faire courir un bastaing le long de chaque mur (muraillère) en le fixant en plusieurs points dans les parpaings (là encore avec quoi ?) et fixer des sabots dessus qui recevront les bastaings de soutien perpendiculairement
- Et enfin, reprendre la solution de la muraillère ci-dessus mais au lieu d'utiliser des sabots, faire des engravures pour y glisser les bastaings transversaux.
Sachant que je pourrai avoir à monter sur la mezzanine pour aller ranger du matériel mais que globalement le poids à supporter ne sera pas énorme, et que j'ai besoin d'une solution qui prenne le moins de hauteur possible vu que je n'ai déjà pas bcp de hauteur dispo au départ, quelle solution vous paraît la meilleure ?
Merci également de bien vouloir me dire :
Quelle section de bastaing utiliser au minimum pour que ça ne fléchisse pas tout en ne bouffant pas trop de hauteur.
Quelles fixations vous utiliseriez (dans le mur et dans le bois).
Quel plancher pour le sol de cette mezzanine et comment le fixer/ poser.
Merci à vous pour votre aide.
