Établi en agglos et bastaings
Par dams51
avatar - dams51
04/08/2020 à 20h59
04/08/2020 à 20h59
Bonsoir, Qui parmi vous à déjà réalisé un établi en agglos et bastaings ? Je recherche des plans pour me donner une idée. Merci.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
04/08/2020 à 22h46
04/08/2020 à 22h46
Mon père avait fait un établi en bastaings (4 côte à côte) mais il avait fait les pieds en tubes carrés de 40mm. En gros il avait fait des équerres avec une platine aux deux extrémités puis visser les platines dans le mur et dans la dalle béton.
Pour souder il avait visser une tôle de 4mm d'épaisseur et de 80cm de large sous l'étau. Ainsi tout était conducteur et facilitait la soudure de petites pièces pour poser la masse.
Par dams51
avatar - dams51
05/08/2020 à 10h25
05/08/2020 à 10h25
Merci de votre réponse, mais je veux faire les pieds en agglos plus solide a mon sens. Étant assez grand (1.95m) je veux en quelques sortes faire du sur mesure. Mais je ne sais pas comment fixer les bastaings sur les agglos de manière solide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
05/08/2020 à 11h48
05/08/2020 à 11h48
tu entaille les parpaings de l'épaisseur et largeur des bastaings
ensuite tu les scellent
avatar - jewscrareat
14/08/2020 à 12h59
14/08/2020 à 12h59
freedany a écrit :
salut tu entaille les parpaings mywegmansconnect de l'épaisseur et largeur des bastaings ensuite tu les scellent
Thanks for sharing useful information with us.. It really helpful to me..I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. thanks for sharing with us..
Membre(s) : Tazmania , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 101
