étagere alcove mur penché
Par staper
avatar - staper
26/08/2019 à 17h22
26/08/2019 à 17h22
Bonjour, J'espere ne pas faire de doublons en posant ma question mais je n'ai pas trouvé de sujets similaires. Je souhaiterai installé des planches horizontales pour faire une petite étagère a BD/livre dans une alcove sous les toits. L'espace est assez petit en forme de triangle rectanble (je n'ai pas de photo donc j'essaye de décrire au mieux). La base du triangle est le sol (donc horizontal) et fait dans les 60cm. Le coté gauche est en angle droit avec le sol (c'est une plaque de ba13) donc normalement plutot droite et doit faire dans les 2m10 - 2m20. le coté droite lui est donc penché et va du sol au plafond. Vu que l'espace est assez petit, si je met toute une structure en bois, je vais perdre de la place de rangement. Je souhaitais donc mettre des tasseaux pour poser mes planches dessus. Pour la partie gauche et au fond, aucun probleme, le mur est droit. Le probleme vient du coté droite. Comment je peux mettre des tasseaux a cet endroit la pour soutenir mes plaches (et mes livres par la suite)? Je pensais éventuellement ne mettre des tasseaux qu'au fond et a gauche et visser mes planches aux tasseaux mais je ne sais pas si ca resistera bien. Si vous avez des idées, je suis preneur. merci beaucoup!
26/08/2019 à 20h56
26/08/2019 à 20h56
Coucou
Rien n'empêche de mettre un tasseau sur la partie oblique
Il faut mettre l'étagère sur les deux côté mettre le tasseau contre la partie oblique, un angle seulement touchera l'étagère, mais cela peut être suffisant
Vous tracez une ligne puis vous fixez le tasseau en prenant la ligne pour guide
Par staper
avatar - staper
27/08/2019 à 08h04
27/08/2019 à 08h04
Hello, Merci pour la réponse mais du coup ca ne va pas faire joli joli. J'aurai un tasseau oblique et ma planche ne reposera que sur un coin.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 237
