étagère - crémaillère : quel espace ?
avatar - le_novice_75
06/09/2008 à 19h07
06/09/2008 à 19h07
je veux installer des étagères dans un débarras - mur plein (pierres et plâtre) l'idée est de fixer des crémaillères (type: "3201"), d'y fixer des équerres (22 cm de large) et de poser dessus des planches le tout pour entreposer des choses moyennement lourdes (ce qui est très subjectif, je le sais bien) QUESTIONS 1. est-ce que sur une équerre de 22 cm je peux poser une planche de 30 cm? 2. quel espace (horizontal, donc) puis-je laisser entre deux crémaillères, sachant que la planche est: pin noueux 18mm d'épaisseur? 3. la crémaillère faisant un peu plus de 200 de long, combien de points de fixation dois-je faire? 3? 4?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/09/2008 à 10h26
07/09/2008 à 10h26
Bonjour le_novice_75 et bienvenue sur ce forum.
1) C'est le maximum, l'idéal serait du 25 cm.
2) 60 à 70 cm maximum entre deux crémaillères avec un minimum de 3.
60 cm maximum si uniquement deux crémaillères.
En porte à faux, 10 à 15 cm.
3) Les crémaillères sont perforées à espaces régulier. Une fixation dans chaque trou soit +/- tous les 50 cm, plus proche sur la partie haute.
Proverbe Chinois
07/09/2008 à 12h02
07/09/2008 à 12h02
tout est dans le titre
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 781
