Evacuation hotte dans conduit cheminée ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
25/09/2009 à 16h17
25/09/2009 à 16h17
Voila je voudrais mettre une hotte dans ma cuisine et juste à l'emplacement j'ai un tuyau qui part dans dans un conduit de cheminée (je crois que c'est l'ancien tuyau d'évacuation d'une chaudière...) qui ne sert plus, et je me demandais donc si je pouvais y brancher la sortie de ma hotte, en laissant les filtres à graisse dans la hotte....
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
25/09/2009 à 22h56
25/09/2009 à 22h56
Apparemment il n'y a pas de problème, il faut juste vérifier l'état du conduit et voir s'il n'est pas bouché, et il vaut mieux que le tuyau de la hotte aille jusqu'au bout si possible.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
26/09/2009 à 10h21
26/09/2009 à 10h21
Merci pour la réponse, je pense que la cheminée est assez propre, par contre pour faire aller le tuyau jusqu'au bout....la cheminée fait 10m de haut....et si je dois tuber ça va me couter une fortune, non???
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
26/09/2009 à 12h22
26/09/2009 à 12h22
sinon je pensais à un truc, en fait derrière le mur de ma cuisine, à l'extérieur j'ai un tube un en ciment qui sort du mur et qui part dans la cheminée, je peux faire un trou dans ce tube et faire sortir directement mon tube de hotte par la en mettant une grille?
Ou même carrément casser ce tube en ciment, faire la sortie de ma hoote directement dans le mur, et reboucher le trou de la cheminée?
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
26/09/2009 à 14h13
26/09/2009 à 14h13
Attention le tube ciment est surement en amiante.
Et tu n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
26/09/2009 à 16h13
26/09/2009 à 16h13
Merci, bon je vais voir ça alors, par contre une autre question, y'a til un clapet sur une hotte qui permet à l'air de sortir mais pas de rentrer?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/09/2009 à 18h24
26/09/2009 à 18h24
bonsoir je crois pas !!
mais la fin des probleme
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/09/2009 à 10h38
27/09/2009 à 10h38
Ah m..de, bon je vais voir ça.....
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
27/09/2009 à 21h20
27/09/2009 à 21h20
Pour le clapet, certaine hotte en sont équipée mais pas toutes, faut vérifier.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
28/09/2009 à 10h11
28/09/2009 à 10h11
Le clapet n'est pas très utile car il n'y a pas de raison que l'air rentre si il n'y a pas d'aspiration. D'autre part je rappelle qu'il est interdit de raccorder une sortie de hotte à un conduit de cheminée ou de VMC, l'évacuation doit se faire dans un conduit en matériaux M0 (alu spiralé par exemple), qui doit être changé de temps en temps, à cause de l'accumulation des graisses qui peuvent s'emflammer.
Ce n'est pas pour donner des leçons c'est pour la sécurité, d'autre part certains cuisinistes pro laissent carrément le tuyau de la hotte en sortie libre dans les combles ou utilisent du pvc parce que c'est moins cher ! Alors sur un forum "bricoleur du dimanche" vous me direz !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
28/09/2009 à 11h21
28/09/2009 à 11h21
Merci, même avec les filtres anti graisse si on les nettoie régulièrement y'a de la graisse qui pert dans le tube? sinon il faut que je fasse ma sortie en direct dans le mur
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
28/09/2009 à 12h47
28/09/2009 à 12h47
Oui ce serait mieux en effet.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
28/09/2009 à 13h03
28/09/2009 à 13h03
merci, et donc il faudrait que je mette une grille anti pluie à la sortie, c'est ça?
Par contre si comme le dit patrinkou, ce tube est en amiante, y'a t-il des précautions à prendre si je dois le casser?
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
28/09/2009 à 21h17
28/09/2009 à 21h17
Si le tube est ancien c'est presque sur que c'est de l'amiante et si vous devez le casser il faut absolument se protéger de la poussière, gros risque de cancer.
Merci à nick 45 car chez moi la hotte va dans un conduit en brique monté à cet effet. Je vais devoir revoir ça.
28/09/2009 à 23h07
28/09/2009 à 23h07
Pour se protéger de la poussière d'amiante, extrèmement dangereuse puisqu'elle pénètrent dans les fibres des poumons, il faut un masque spécial, ceux vendus en GSB ne sont pas suffisants. Elle peut aussi pénétrer dans la peau d'où les combinaisons spéciales utilisées par les personnes qui désamiantent.
Amitiés
Marie
Membre(s) : les3c19 , john45862
Visiteurs non identifiés : 19
