Je vais compléter ma réponse.
C'est pas tout de dire comment creuser ce qui doit devenir une vasque
Il faut aussi que ce soit solide.
En supposant que vous vous contentiez de la largeur de 60 cm d'un bloc cellulaire.
1. il faut sur une surface plane et stable coller les blocs ensembles après avoir au préalable fait des trous de part en part à 2 ou 3 places de manière à pouvoir glisser une tige filetée qui serrera l'ensemble des blocs, les tiges filetées sont généralement vendues sur 1 m. donc ???
2. une fois les blocs collés, il faut s'assurer que l'ensemble ne bougera pas pendant le travail. Donc poser des liteaux bine serrer contre la future vasque.
Les tailleurs de pierre collent la pierre avec du plâtre pour éviter que cela bouge.
L'outil dont parle Shamway s'appelle un chemin de fer, pas très facile à manier,
il vaut mieux acheter un ciseau tête prévu pour cet usage,
voir :
le marteau utilisé est un marteau comme celui des sculpteurs mais en fer. Il est rond et permet de ne pas observer l'endroit où l'on frappe. Il faut un marteau assez lourd. pas indispensable mais pratique.
la boucharde ne vous sera d'aucun secours.
la râpe à bois pourra vous être utiles (Stanley fabrique ce qu'ils appelle Surform, un petit outils très pratique ainsi qu'un petit rabot, les lames s'achètent séparément)
Il faut procéder par petits coups répétitifs.
Surtout restez calme, ca si cela casse, c'est la case départ.
