fabriquer sa vasque
Par turkoise
avatar - turkoise
Message(s) : 7
05/04/2010 à 10h53
05/04/2010 à 10h53
Bonjour, je voudrais me fabriquer la vasque dont j'ai joint la photo, car je la VEUX mais elle est trop chère. Colère Connaissez-vous la technique pour la sculpter dans du béton cellulaire? J'attends vos réponses avec impatience car je suis pressée de commencer. Muchas gracias a todos!
05/04/2010 à 11h25
05/04/2010 à 11h25
A part quelques traits de meuleuse pour déforcer, puis un burin plat assez large pour fignoler le travail
ensuite une couche de primer et application d'un ou deux couches de béton cirer, je ne vois pas d'autres techniques
maintenant est ce valable dans le temps ???
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
05/04/2010 à 15h41
05/04/2010 à 15h41
Avec le béton cellulaire, qui est relativement tendre, et pour éviter de faire des éclats malvenus, il serait peut être mieux d'utiliser une "râpe à pierre" (je ne connais pas le nom), c'est un genre de tâloche avec des lames (comme des lames de scie) à grosses dents en quinconce.
Comme il n'y a pas beaucoup de profondeur ça ne devrait pas être mal.
Un scie cloche trépan pour l'évacuation, par contre pour faire une trop plein Sans voix Confus
Pour la finition je rejoins Kchriske...
Edit: j'ai trouvé ça aussi
05/04/2010 à 17h01
05/04/2010 à 17h01
Je vais compléter ma réponse.
C'est pas tout de dire comment creuser ce qui doit devenir une vasque
Il faut aussi que ce soit solide.
En supposant que vous vous contentiez de la largeur de 60 cm d'un bloc cellulaire.
1. il faut sur une surface plane et stable coller les blocs ensembles après avoir au préalable fait des trous de part en part à 2 ou 3 places de manière à pouvoir glisser une tige filetée qui serrera l'ensemble des blocs, les tiges filetées sont généralement vendues sur 1 m. donc ???
2. une fois les blocs collés, il faut s'assurer que l'ensemble ne bougera pas pendant le travail. Donc poser des liteaux bine serrer contre la future vasque.
Les tailleurs de pierre collent la pierre avec du plâtre pour éviter que cela bouge.
L'outil dont parle Shamway s'appelle un chemin de fer, pas très facile à manier,
il vaut mieux acheter un ciseau tête prévu pour cet usage,
voir :
le marteau utilisé est un marteau comme celui des sculpteurs mais en fer. Il est rond et permet de ne pas observer l'endroit où l'on frappe. Il faut un marteau assez lourd. pas indispensable mais pratique.
la boucharde ne vous sera d'aucun secours.
la râpe à bois pourra vous être utiles (Stanley fabrique ce qu'ils appelle Surform, un petit outils très pratique ainsi qu'un petit rabot, les lames s'achètent séparément)
Il faut procéder par petits coups répétitifs.
Surtout restez calme, ca si cela casse, c'est la case départ.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/04/2010 à 19h15
05/04/2010 à 19h15
pourquoi ne pas vous faire un moule ?
mais la fin des probleme
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
05/04/2010 à 21h14
05/04/2010 à 21h14
bonjour : Je connais quelqu'un qui en a coulé une en béton, il a fait un moule.
Il faudrait faire un coffrage rectangulaire, et pour faire le creux, utiliser du polystyrène en lui donnant la forme voulue.
Et il faudrait armer avec une grille.
Ce serait plus solide. Et puis peut-être passer de la résine par exemple.
Par turkoise
avatar - turkoise
Message(s) : 7
05/04/2010 à 22h57
05/04/2010 à 22h57
merci à tous pour vos réponses rapides et sympathiques. Je retiens particulièrement l'idée du moule, ça me semble plus simple, mais que faut il y couler... du béton?! ok encore merci je vous tiens au courant.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
06/04/2010 à 15h11
06/04/2010 à 15h11
le coulage me parrai perso bcp plus fiable
Oui il faut du béton et une armature en fer
donc prendre du fer a béton et faire une sorte de grillage
attacher les croisements avec du fil de fer
bien faire attention au diamètre de perçage de la partie évacuation car ensuite il faudra que tout cela soit étanche
Pour la finition il faudra aussi que le tout soit hydrofuge
donc résine ou autre les spécialistes d te donneront conseille
Perso je me lancerai pas dans un tel ouvrage si c'est juste une question de prix car a la sortie le réaliser toi même risque de te couter presque aussi chère et de ne pas durer dans le temps
Si c'est par satisfaction personnelle fonce et bon courrage
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/04/2010 à 15h14
06/04/2010 à 15h14
j'ai fait une vasque compléte de ce type avec le meuble en dessous en wedi recouvert de béton ciré, c'ets un peut plus chère que le sipo mais c'ets entiérement étanche et c'ets super léger.
tu assemble lesplaque de wedi avec de la colle sika 11fc et des clou de charpentier.
ensuite pose de bande polyesthére intissé et hydrofuge dans les angle, sous couche d'accroche pour le béton, 2 couche de béton cioré, 2 couches de résine de finition!
tu pourras trouvé toute les étapes de fabrication sur mon blog www.karkace.wordpress.com
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 2135
