Fabriquer un support pour sac de boxe
avatar - james75011
03/07/2012 à 21h23
03/07/2012 à 21h23
Bonsoir à tous et à toutes, J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement ; problème, je suis locataire et les murs/plafonds sont de toutes façons d'une qualité suffisamment mauvaise pour m'empêcher d'y installer une potence ou un anneau afin d'accrocher mon sac de boxe (qui fait environ 40 kg). Voilà ma question, à vous les bricoleurs : pensez-vous qu'il y ait moyen de fabriquer avec des matériaux "simples", un engin comme celui-ci ( http://www.decathlon.fr/support-auto-portant-id_8099632.html ), mais en moins grand, moins onéreux, et qui supporterait pourtant le poids de 40kg de mon sac, ainsi que les coups que je lui porterais ? Sachant que je suis plutôt bon bricoleur, mais que je ne dispose pas de "gros" moyens financiers. D'avance, merci beaucoup !! Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/07/2012 à 21h45
03/07/2012 à 21h45
si tu ne peux pas le fixer et pour limiter son empattement,
pars sur ce sac de frappe sur pied flexible. .
Plus de PB de fixation.
Bonne soirée.
Cool
avatar - james75011
03/07/2012 à 22h19
03/07/2012 à 22h19
Bonsoir Piwi, Merci de ta réponse ! Ces sacs sur pieds sont une des solutions que j'envisage, mais j'aimerais savoir s'il n'y a pas moyen de bricoler un support pour sac pour un coût moindre que les supports "officiels" du commerce (je sais, je suis un peu utopiste, mais je préfère demander !). Bonne soirée ! Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/07/2012 à 22h39
03/07/2012 à 22h39
Avé,
quel est la place que tu as pour ton installation ?
Merki
Boulet
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
04/07/2012 à 00h03
04/07/2012 à 00h03
salut,
tu parle de ce genre de potence ?
avatar - james75011
05/07/2012 à 15h38
05/07/2012 à 15h38
Bonjour Piwi et Fabnini, Merci pour vos réponses ; j'ai trouvé une solution à laquelle j'aurais dû penser avant : tout simplement suspendre mon sac de frappe à ma barre de traction ! Je n'ai rien à acheter comme ça. Merci encore à vous ! Sourire Bonne journée.
05/07/2012 à 16h50
05/07/2012 à 16h50
avez vous pensé à l'effort que l'on fait subir à une barre de traction avec un sac de frappe ,par rapport à ce qu'elle est destinée à l'origine ,car le travail demandé n'a rien à voir avec sa fonction première ,mais c'est votre choix .j'espère qu'il est bon.
avatar - james75011
05/07/2012 à 18h19
05/07/2012 à 18h19
Bonjour Mimi, Votre remarque est juste ; mais j'ai fais quelques tests, et tout se passe très bien, d'autant que je ne m'entraîne qu'aux poings et que mon sac ne pèse donc que 35 kg. Évidemment, si jamais il venait à y avoir un problème, je m'orienterais vers un support plus "conventionnel". Le problème étant qu'actuellement, j'essaye de différer le plus possible la moindre dépense... Affaire à suivre ! En tous cas, merci encore à tous ! Sourire Bonne soirée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/07/2012 à 20h49
05/07/2012 à 20h49
Coucou,
Attention ! au montant de la porte.
Ce serait dommage non.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Je plussoie vigoureusement ! pour la barre de traction.
Tu peux accorcher la balançoire pour les petits.
Ou faire sécher les saucissons.
Top ! Top !
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 74
