fabriquer un survitrage
Par bleuet
avatar - bleuet
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
25/05/2013 à 18h42
25/05/2013 à 18h42
bonjour à tous
Quelqu'un pourrait -il m'indiquer comment fabriquer un survitrage, sur une fenêtre en bois, en bon état.Changer la fenêtre reviendrait trop cher car il s'agit d'une chambre qui ne sert qu'occasionnellement mais qui est difficile à chauffer ; j'ai donc pensé installer un survitrage qui permettrait d'isoler un peu mais comment s'y prendre ? merci pour vos idées et vos réponses
Message(s) : 19318
25/05/2013 à 18h48
25/05/2013 à 18h48
bleuet a écrit :
bonjour à tous
Un survitrage n'est qu'une plaque de verre ajouter sur les ouvrants, 2 solutions: coller les vitrage avec silicone ou faire un cadre bois!
Mais car il y a un mais, cela ne sert à rien ,tu n'économiseras pas un copec et tu ne chauffera pas plus cette chambre.
Par bleuet
avatar - bleuet
Message(s) : 25
26/05/2013 à 11h26
26/05/2013 à 11h26
je comprends , mais au moins cela évitera que la vitre ne soit très froide , car entre les 2 plaques de verre je laisserai un vide d'air , je fixerai mon cadre sur le bois de la fenêtre
26/05/2013 à 11h40
26/05/2013 à 11h40
Pas d'accord avec Les3C19 : il y aura bien une économie. Mais elle sera extrèmement faible, notamment avec un cadre au lieu du collage silicone qui aurait l'avantage d'éviter l'infiltration d'air.
Une meilleure solution serait de remplacer ton verre simple par un double-vitrage : pas besoin de haute qualité, en raison du poids ajouté au battant, et parce qu'il te faudra probablement adapter le feuillure (ciseau à bois ou lime électrique ou défonceuse ou ????).
Par bleuet
avatar - bleuet
Message(s) : 25
26/05/2013 à 13h44
26/05/2013 à 13h44
merci pour vos réponses, mais je ne comprends pas bien Grain de sel, tu me dis de remplacer mon verre simple vitrage par un double!!! cela se peut , sans changer la fenêtre? tu l'auras compris je nes suis pas très douée et de plus côté financement je suis limitée!
Où puis je trouver ce genre de produit et quel est son coût approximatif ?
Bonne fin de journée
26/05/2013 à 17h36
26/05/2013 à 17h36
Suite...
Tu trouveras cela soit chez les vitriers (pas forcément le petit de ton quartier, encore que...), soit dans les GSB. Comme c'est forcément une fabrication sur mesure, il y aura forcément un délai. Ce n'est pas forcément hors de prix. Je l'ai déjà fait en aspect granité pour un local en rez-de-chaussée sur cour.
Mais si tu veux vraiment dépenser peu, la solution d'une vitre supplémentaire avec un espace (c'est un vide mais pas sans air, c'est pourquoi l'efficacité thermique est faible) est adaptée. Une petite baguette de séparation, un nettoyage soigné, du silicone, un maintien pendant la polymérisation du silicone (astuce : pose à plat pendant presque une journée), et le tour est joué.
Salut, @+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/05/2013 à 19h00
26/05/2013 à 19h00
La solution de GDS est une solution économique mais qui a un inconvénient.
Les vitres vont se charger d'impuretés sur les faces intérieures et si la vitre d'appoint est collée ???? ce ne sera pas facile pour le nettoyage.
Le simple double vitrage n'est pas hors de prix, ce qui risque de coûter cher, c'est l'adaptation à ta fenêtre si tu ne peux le faire toi même.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 35
