Faïence (évier, wc) sur carrelage mural ?
avatar - harolddmac
Message(s) : 9
21/02/2012 à 10h19
21/02/2012 à 10h19
Bonjour à tous ! Ma question est on ne peut plus simple : Je pose actuellement des WC suspendus et la cuvette des WC vient prendre appuie sur le coffrage en aglo hydrofuge (qui lui prend appui sur le bâti). Ce coffrage va être carrelé avec du grès cérame de 25*40. La particularité est que ce grès n'est pas lisse mais en relief (plein de petits carrés disposés en vagues). Voici ma question : Puis-je poser directement la cuvette des WC sur le grès, sachant que toute la pression reposera alors sur le grès puisque la cuvette n'est pas reliée au sol ? Est-ce que cela ne va pas le casser lors de gros effort (j'ai un beau père disons bien portant mais fatigué des jambes donc qui se laisse tomber facilement du haut de ses 120kg). Merci à tous de vos réponses :-)
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
21/02/2012 à 19h02
21/02/2012 à 19h02
en comprimant unépais cordon de silicone lors du serrage de la cuvette ca doit passer.
le cordon doit etre deposé sur toute la surface d'appui.
lors du serrage il s'écrasera entre la cuvette et le gré en comblant les aspérités.
bie.esuyé la matière qui va refouler lors du serrage
cordialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
21/02/2012 à 20h33
21/02/2012 à 20h33
j'en posé deux sans silicone et sans problème
parois bien verticale mettre un contre écrou à l'intérieur, c'est sur celui ci que tout repose
pensez a faire un parois démontable, car on sait jamais
avatar - harolddmac
Message(s) : 9
22/02/2012 à 00h51
22/02/2012 à 00h51
Alors tout d'abord merci à vous pour vos réponses très contradictoires ! Joint ou pas joint, that is the question. Alors le carrelage mural en grès cerame est collé sur de l'agglo hydrofuge qui est lui-même fixé sur le bâti des toilettes. Deux tiges traversent l'ensemble et c'est sur ces tiges que la cuvette est fixée. Donc le poid est en appui sur le carrelage. Je ne crois pas qu'il puisse casser mais comme il est en relief (pleins de petits carrés) je ne voudrais pas que ça "crisse" ou autre chose... du coup je pense mettre un joint quand même, j'espère que ça ne craint rien ! Merci encore pour vos réponses. Bonne soirée.
22/02/2012 à 05h24
22/02/2012 à 05h24
c'est une précaution
les avis sont contradictoires car les expériences sont multiples
si j'avais pensé ne fusse qu'une seconde à mettre un joint, je l'aurais probablement fait par précaution
voir sur la photo comment j'ai fait pour savoir démonter, dan un premier temps le wc, puis le morceau de placo qui porte les carrelages afin d'y avoir accès pour une éventuelle intervention
ceci naturellement dans le but de ne pas tout casser
j'ai un second wc suspendu où suite à une fuite, j'ai du intervenir le tout étant en une pièce
j'ai délicatement retiré le joint entre les carrelages, puis à l'aide d'une scie égoïne découpé la plaque tout autour (après avoir démonté la partie extérieur du dispositif de châsse)
puis avec une poignée à ventouse j'ai su déplacer le panneau, faire la réparation (une bague filetée qui s'était déchirée)
là gros problème pour trouvez cette bague (wc origine Espagne chez un discounter = mesure différente) par chance il me restait des raccord de jardinage de la gamme Wolf dont le filet convenait parfaitement (introuvable chez les plombiers traditionnels qui demandaient naturellement la marque de mon système)
tenir le panneau démonté bien à plat pour qu'il ne cintre pas malgré la présence des carrelages, attention c'est lourd
ensuite j'ai fais un cadre intérieur au placo existant, remonté le panneau qui ne tient plus que par la pression du wc contre la parois et j'ai fais un joint silicone à la place de l'ancien joint
3/4 ans sans problème
voila vous en savez un peu plus sur la précaution de prévoir un éventuel démontage sans devoir tout casser
22/02/2012 à 05h27
22/02/2012 à 05h27
re
ps envoyé trop vite, sans charger la photo
erreur réparée ici même
désolé la photo n'est pas passée, sans doute un souci dans le programme, j'en informe un administrateur
avatar - harolddmac
Message(s) : 9
22/02/2012 à 09h33
22/02/2012 à 09h33
Merci pour cet éclairage, et ne vous inquiétez pas pour la photo ! Sur mon modèle, l'ensemble du système est accessible et demontable simplement par le panneau de commande de la chasse d'eau. J'ai essayé c'est très convaincant. Je pense effectivement que je vais quoi qu'il arrive intercaler du caoutchouc entre la cuvette et le mur en carrelage ne serait-ce que par hygiène pour éviter que des salissures ne viennent se loger dans cet interstice. En effet, avec relief du carrelage, il y a de micros-espaces qui permettent aux liquides et poussières de s'infiltrer sans qu'une éponge puisse y accéder, donc je vais colmater cela par un joint de silicone ou une bande silicone auto collante. Merci encore à tous pour vos réponses, très bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 104
