faire un enduit grésé ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1167
18/10/2015 à 16h08
18/10/2015 à 16h08
pour habiller le dessus et les côté d'un escalier en béton (moyennement fini) en intérieur, un maçon m'a conseillé de faire un enduit grésé.
Problème : je ne trouve pas de produit appelé "enduit grésé".
Quel produit dois-je acheter pour faire un enduit grésé ?
Et comment dois-je l'appliquer ?
Merci d'avance
18/10/2015 à 16h36
18/10/2015 à 16h36
VOIR
le façadier qui est venu faire un mur chez moi a procédé de la sorte, application d'une première couche d'enduit sur quelques mètres (2) attente un moment le temps que l'enduit tire
puis une seconde couche, ensuite application sur les 2 m suivant, entre temps la seconde couche de la première enduction a tiré
passage de la taloche sur cette première partie
application de la seconde couche sur la 2ème partie enduite et première couche sur la 3 ème partie
passage a la taloche de la deuxième partie, raccord avec la première
passage de la première avec un ruban d'éponge collé sur un morceau de latte, mouvement circulaire
ce ruban éponge est une fabrication perso de ce façadier (j'ai utilisé cette méthode pour achever la surface d'un trottoir en béton et cela donne aussi un très beau résultat)
puis deuxième couche de la troisième partie etc....
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1167
18/10/2015 à 22h26
18/10/2015 à 22h26
Merci de votre réponse.
Je ne comprends toujours pas quel type d'enduit utiliser. je ne sais pas quoi taper dans les moteur de recherches des magasins.
et je ne comprends pas la particularité du grésé : quelle différence avec un enduit gratté ?
19/10/2015 à 05h30
19/10/2015 à 05h30
taper enduit tyrolien
il existe aussi des peintures qui imitent le crépi ou enduit
le grésé est une finition plus aboutie de l'enduit
vous avez différents types de finition, projeté gros grains, projeté fin grains (si on se frotte contre on se blesse)
si à l'aide d'une taloche vous écrasez moyennement le gros grain ou le fin grain, on obtient l'effet écrasé (mouvements circulaires, cela pallie à l'inconvénient cité plus haut)
si à l'aide d'une taloche à dents on gratte la surface on obtient l'effet gratté (c'est un effet de surface)
si à l'aide de la taloche on écrase et on serre le projeté fin, on obtient une surface lisse et finement granuleuse (plus dense donc plus imperméable et moins salissante) (on peut accentuer en terminant à l'éponge mouillée ce qui resserre encore plus les grains en surface)
la finition demandant le moins de travail est la première, la dernière revient forcément plus chère
internet est votre ami pour illustrer mes propos
certaines peintures permettent des effets similaires
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1167
19/10/2015 à 09h06
19/10/2015 à 09h06
Dans mon cas, l'enduit ne sera pas projeté, mais appliqué à la taloche puisque je n'ai que 2 à 3 m2 à faire à l'intérieur.
Pour la finition, je me demande si une application au rouleau ne serait pas plus simple ?
19/10/2015 à 10h55
19/10/2015 à 10h55
Coucou
Au rouleau c'est de la peinture qu'il vous faut, pas de l'enduit tyrolien
quoique j'ai pu voir des enduits fins (plâtre ) qui s'appliquait au rouleau et qui se lissaient ensuite
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1167
19/10/2015 à 11h16
19/10/2015 à 11h16
Il me semblait que l'on pouvait appliquer du crépi peut-être à la taloche, puis passer au rouleau pour obtenir une finition texturé.
Sur les petites surfaces comme les hottes de cheminée en intérieur, l'enduit n'est pas projeté à la machine.
19/10/2015 à 11h45
19/10/2015 à 11h45
je vous ai dit ce que je savais, je ne sais pas tout
un enduit grésé se fait comme je l'ai expliqué avec de l'enduit à la chaux
vous agissez en connaissance de cause
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 152
