Le plaquiste sera obligé d'acheter des plaques de dim standard soit le mini 2.40 ( 2.15 n'existe pas )
Généralement c'est le boulot de ton plaquiste de calculer ses besoins .
En basique , tu comptes vide pour plein pour une HSP de 2.40
Si tu veux t'amuser un peu , sur place ou sur plan tu peux développer les longueur totales ( cloisonnement / doublage) et en faisant en multiples de largueur de plaques ( en plafond : surface )
Cloison de distribution 1 ML = 2ML ( 1 plaque de chaque coté )
Merci, cela me parait en effet logique.
Mon contact dans le BTP n'a pas l'air de se compliquer autant la vie et compte au m2 fini. Tarif de 38 € HT du m2 que ce soit mur ou plafond avec isolation GR38 100 mm.
Mais c'est la méthodologie pour des immeubles entiers, pas pour des petits chantiers de particuliers.
Erreur de ma part, dans les immeubles, c'est bien GR32 pour 38 Ht du m2.
Dans mon cas, on m'a posé de la PB38.
Qu'est-ce que tu entends par au plus simple ? Périphérie * hauteur de plaque (donc 2m4) sans déduire aucune ouvertures ?
Pour le placo, c'est du 2,5 m qui a été utilisé. Le 2,4 a l'air plus dur à trouver et plus cher donc à voir...
Membre(s) : Carminas , bricolototo
Visiteurs non identifiés : 67
