faire un puisard pour eau pluvial
Par fixe
avatar - fixe
Message(s) : 17
04/04/2013 à 21h08
04/04/2013 à 21h08
je dois dériver mes gouttières d'eau de pluie(eau se déversant au pied de la maison) àdistance, vers un puisard.
Comment réaliser un puisard bon marché et efficace. Je précise que le terrain est essentiellement fait de sable et qu'il y a environ 80m2 de toiture?
pour le moment j'ai compris que je devais creuser à 2m de profondeur un trou de mini 50 par 50cm.
merci d'avance
fb
04/04/2013 à 22h26
04/04/2013 à 22h26
Bonsoir.
Ce que tu appelles puisard est peut-être ce qu'on appelle un puits perdu : un maintien des terres et une évacuation par le fond ?
Ce qui sera important sera la capacité d'absorption du sol : le sol sableux risque de ne pas être idéal, au contraire d'une gravière.
Pour un puits perdu comme pour un puits de pompage, le principe est d'utiliser des éléments ronds empilés, Ø60 mini (pour pouvoir descendre curer au besoin) à Ø80 (pas trop coûteux encore) ou Ø1m.
Il en existe de perforés ou de lisses. Une bonne couche de graviers au fond, et un garnissage de graviers sur la hauteur en cas d'éléments perforés, assurera un bon écoulement.
La hauteur sera fonction de la quantité à évacuer par rapport à la capacité d'absorption : difficile de te répondre simplement, si tu commences par un trou Ø60 hauteur 50cm, tu fais ensuite l'essai (bon, je ne sais pas comment on fait pour obtenir des grosses pluies, voire des pluies d'orage d'été). Par rapport à ton ennui actuel, tu n'as peut-être pas besoin d'une efficacité de 100% ?
As-tu envisagé de plutôt stocker ces eaux de pluie et les utiliser, en n'ayant plus que le problème du trop-plein ? Cela correspond d'ailleurs aux obligations actuelles (notamment écologiques).
@ bientôt ?
05/04/2013 à 05h49
05/04/2013 à 05h49
à terme l'implantation d'une citerne de stockage est rentable
on peut ainsi réserver l'eau de ville essentiellement à des fins culinaires et assurer la distribution du reste en eau de pluie.
qui est une eau douce par excellence
au prix où est l'eau cela peut être un bon calcul, ainsi qu'au prix du calgon que l'on ajoute à la lessive, (ou à l'installation d'un adoucisseur d'eau)
attention dans ce cas, il faut 3 arrivées d'eau à certains distributeurs eau froide potable, eau froide non potable et eau chaude non potable
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
05/04/2013 à 08h12
05/04/2013 à 08h12
Dans le cas d'une double alimentation d'eau réseau eau potable / eau pluviale il est obligatoire d'avoir un disconnecteur afin d’empêcher tout refoulement dans le réseau eau potable
srl38
05/04/2013 à 08h31
05/04/2013 à 08h31
j'ai parlé d'alimentation totalement séparée (3 alimentations je n'ai pas confiance dans les by pas ou autres accessoires dans un cas comme celui ci)
et je n'ai pas parlé de contrevenir à des règlements
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
05/04/2013 à 08h43
05/04/2013 à 08h43
Bonjour Kriske
Je me suis permis juste un rappel sur la reglementation
srl38
05/04/2013 à 09h22
05/04/2013 à 09h22
bonjour: moi quant j'ai creuser pour faire un puits : au font j'ai fait une chape !! ensuite j'ai monter des parpaing tout au tour :: ceux qui a , c'est que quant j'ai fait la chape et l'enduit ,j'ai mis du sika dans mon melange sable+ciment Top ! mon puits il fait 2M sur 1M50 de large x par 4: la terre que j'ai enlever je l'ai mise tout autour en talus et j'ai mis des plantes.
Visiteurs non identifiés : 20
