Bonsoir.
Ce que tu appelles puisard est peut-être ce qu'on appelle un puits perdu : un maintien des terres et une évacuation par le fond ?
Ce qui sera important sera la capacité d'absorption du sol : le sol sableux risque de ne pas être idéal, au contraire d'une gravière.
Pour un puits perdu comme pour un puits de pompage, le principe est d'utiliser des éléments ronds empilés, Ø60 mini (pour pouvoir descendre curer au besoin) à Ø80 (pas trop coûteux encore) ou Ø1m.
Il en existe de perforés ou de lisses. Une bonne couche de graviers au fond, et un garnissage de graviers sur la hauteur en cas d'éléments perforés, assurera un bon écoulement.
La hauteur sera fonction de la quantité à évacuer par rapport à la capacité d'absorption : difficile de te répondre simplement, si tu commences par un trou Ø60 hauteur 50cm, tu fais ensuite l'essai (bon, je ne sais pas comment on fait pour obtenir des grosses pluies, voire des pluies d'orage d'été). Par rapport à ton ennui actuel, tu n'as peut-être pas besoin d'une efficacité de 100% ?
As-tu envisagé de plutôt stocker ces eaux de pluie et les utiliser, en n'ayant plus que le problème du trop-plein ? Cela correspond d'ailleurs aux obligations actuelles (notamment écologiques).
@ bientôt ?
