Quelques précisions au sujet des ragréages :
- Un ragréage de doit pas venir mourir à zéro
- On peut l’appliquer en plusieurs fois à condition de ne pas dépasser l’épaisseur nominale maximale pour laquelle il est donné.
- Si le délai d’application entre les deux couches excède 24 h, il faut prévoir l’utilisation d’un primaire adapté sur la première couche.
- Il en existe de multiples dont la composition et par conséquent les caractéristiques varient. Il faut se référer aux fiches techniques pour choisir l’enduit adapté à l’usage en fonction des différents paramètres (support, local, revêtement final, hauteur d’application, intérieur, extérieur, etc…).
- A titre d’information uniquement et dans notre gamme, un
weber floor 4040 semble être adapté à votre usage
Bien cordialement
