Faux niveau carrelage
Par djibou
avatar - djibou
Message(s) : 12
03/03/2017 à 14h14
03/03/2017 à 14h14
Je suis nouveau sur le forum. Ma maison a 35 ans, je l'habite depuis 7 ans et je voudrais refaire le carrelage.
Problème: Mon salon, rectangulaire, fait 33m². J'ai un dénivellé de presque 5cm, mesuré au lazer, entre le point le plus haut (un grand coté du rectangle) et l'un des angles du côté opposé. En gros c'est comme si la dalle s'était affaissée sur 1 bon tiers de la surface, le creux étant près d'un coin.
Sous mon carrelage, c'est une chape en ciment. J'ai essayé de faire sauter 2 carreaux, il y a environ 3 cms de beton qui viennent avec le carreau... Donc j'exclus a priori de supprimer ce carrelage.
Je suis prêt à tolérer un faux niveau de 1cm, mais comment faire pour rattrapper presque 5cm sur cette surface, et sur un ancien carrelage ?
Merci d'avance pour votre aide
JBS
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/03/2017 à 14h56
03/03/2017 à 14h56
Comment se situent les ouverture - fenêtres et portes - par rapport au carrelage existant ?
Est ce que lors de leur pose l'installateur s'est aligné sur l'existant ?
Par djibou
avatar - djibou
Message(s) : 12
03/03/2017 à 15h23
03/03/2017 à 15h23
Je ne connais pas l'historique de la maison.
Il y a 1 porte fenetre et la porte d'entrée, toutes les 2 sont au point le plus haut. Donc je me dis que mon rattrapage de niveau n'ira pas jusqu'à elles.
JB
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/03/2017 à 15h33
03/03/2017 à 15h33
Donc je comprends que la partie basse que vous voulez récupérer est à l'opposé de votre porte d'entrée et de la fenêtre. J'ai trouvé ceci qui peut être une solution légère en poids à votre problème avec une mise en oeuvre qui me parait simple.
Personnellement je ne l'ai jamais utilisée.
Par djibou
avatar - djibou
Message(s) : 12
03/03/2017 à 15h51
03/03/2017 à 15h51
Effectivement c'est un produit intéressant. Merci pour ce lien.
Je pense qu'il ne convient pas à mon problème. Visiblement, il faut prévoir mini 2cm d'épaisseur minimum sur toute la pièce. Dans mon cas, je ne pourrai pas rajouter 2cm + l'épaisseur colle+carrelage.
Comme je n'ai qu'une partie de mon sol à relever, j'imaginais qu'un ragreage ou autre enduit aurait pu combler le trou et venir à fleur de la partie la plus haute (ou même éventuellement un peu plus bas). J'aurais ensuite compensé les irrégularité avec la colle du carrelage que je compte mettre par dessus.
JB
Message(s) : 17325
03/03/2017 à 16h01
03/03/2017 à 16h01
en effet le ragréage est une bonne solution il existe chez WEBER un ragréage permettant de rattraper 3 cm en 1 seule passe
ponctuellement jusqu a 5 cm
Par djibou
avatar - djibou
Message(s) : 12
03/03/2017 à 16h38
03/03/2017 à 16h38
Oui je l'ai vu. Mais 3cm c'est un peu juste pour moi. Je pourrais éventuellement en mettre une seconde couche ? Ou le compléter avec un autre enduit pour le cm restant ?
Peut-on empiler 2 couches de ragreages ?....
JB
Par djibou
avatar - djibou
Message(s) : 12
03/03/2017 à 17h39
03/03/2017 à 17h39
apparemment il y a un produit qui va jusqu'à 4cm chez Parex Lanco. 35€ TTC le sac, avant negociation commerciale...
Message(s) : 17325
03/03/2017 à 17h47
03/03/2017 à 17h47
oui ,on peut empiler ,mais il faut remettre de la résine a chaque fois ,
si tu en a trouvé chez PAREX c est parfait ,c est une marque professionnelle que je connais tres bien ,pour l avoir employé sur mes chantiers
Par djibou
avatar - djibou
Message(s) : 12
09/03/2017 à 11h27
09/03/2017 à 11h27
Bonjour et merci de vos réponses.
Pour la quantité qu'il me faut, le distributeur essaie de m'avoir un prix sur le ragréage de Parex.
@takafer: mettre de la résine pour pouvoir empiler les couches, c'est à dire qu'il faut remettre une couche de primaire ?
Message(s) : 17325
09/03/2017 à 14h19
09/03/2017 à 14h19
oui ,c est exactement ça ,sinon ça ne tiendra pas
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
09/03/2017 à 15h05
09/03/2017 à 15h05
Quelques précisions au sujet des ragréages :
- Un ragréage de doit pas venir mourir à zéro
- On peut l’appliquer en plusieurs fois à condition de ne pas dépasser l’épaisseur nominale maximale pour laquelle il est donné.
- Si le délai d’application entre les deux couches excède 24 h, il faut prévoir l’utilisation d’un primaire adapté sur la première couche.
- Il en existe de multiples dont la composition et par conséquent les caractéristiques varient. Il faut se référer aux fiches techniques pour choisir l’enduit adapté à l’usage en fonction des différents paramètres (support, local, revêtement final, hauteur d’application, intérieur, extérieur, etc…).
- A titre d’information uniquement et dans notre gamme, un weber floor 4040 semble être adapté à votre usage
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Par djibou
avatar - djibou
Message(s) : 12
09/03/2017 à 18h12
09/03/2017 à 18h12
Oui effectivement il a l'air d'être plus adapté. Mais quel est son prix... vous avez un ordre d'idée ?
09/03/2017 à 19h41
09/03/2017 à 19h41
je vois un petit 45€ le sac (il y a peut être moins cher pour quantité)
ce que je ne vois pas c'est le nombre de m² que l'on couvre sur par ex 1 cm d'épaisseur avec un sac
mettons 20 m² sur 5 cm cela ferait combien de sac Monsieur Gilles Weber ?
et au final qu'est ce qui va recouvrir tout cela ? carrelage, parquet, vinyle
pour moi, il faut commencer par matérialiser le niveau a environ 1 m du sol
puis reporter la mesure vers le bas
tendre des ficelles le long des 4 murs et mesurer ce qui manque
à l'aide d'un ficelle supplémentaire on peut suivre l'évolution au centre du local
suite a cela on décide de ce que l'on va faire et avec quoi
un truc m'inquiète, c'est pourquoi il y a un affaissement ? qu'est ce qu'il y a en dessous ?
car ajouter 5 cm de ragréage à un endroit qui s'affaisse ne peut que provoquer un nouvel affaissement si on ne fait rien pour contrecarrer cela (on ajoute du poids au poids)
Message(s) : 17325
10/03/2017 à 08h02
10/03/2017 à 08h02
bonjour en général ,la consommation d un ragréage est de 1 kg a 1kg5 par m:m d épaisseur ,pour 1 m2
Message(s) : 331
10/03/2017 à 08h38
10/03/2017 à 08h38
Je ne parle pas de choses qui fâchent Clin d\'oeil
Pour le prix, le mieux est de vous adresse à un revendeur de votre secteur. Bien souvent, ce sont de négoces généralistes en bâtiment ou des agences spécialisées en carrelage.
On dit souvent que la qualité ça n’a pas de prix et je crois qu’il est important d’avoir le bon produit adapté à l’usage. Risquer de refaire coûte souvent plus cher.
Pour ce qui est de la consommation, elle est indiquée dans l’onglet infos pratiques dans le haut de la fiche et est de 1.6 kg/m²/mm d’épaisseur.
Comme souligné par kriske, il faut veiller à ce que le support soit stable et puisse supporter la charge supplémentaire apportée.
Bien cordialement Sourire
Membre(s) : alsaco , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 119
