Faux plafond et tiges filetées
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
22/09/2011 à 08h47
22/09/2011 à 08h47
Je m'attaque à la mise en place d'un faux plafond chez moi. Le plafond est une dalle de béton. J'ai percé mes trous pour mes chevilles laiton, j'ai coupé mes tiges filetées à la "bonne taille", il ne reste plus qu'à visser tout ça. Le seul soucis c'est que je n'ai pas assez de prise sur la tige pour la visser correctement dans la cheville en laiton et donc, j'ai bien peur que les chevilles ne supporte pas le poids des plaques de BA13.
Du coup, j'aurais besoin de conseils pour bien fixer ces chevilles. Dois-je y aller à la pince ? Avec un écrou "Borgne" de l'autre côté en serrant à la clef à pipe? Une autre solution ?
Je vous remercie d'avance,
Net1dsang
Message(s) : 19324
22/09/2011 à 11h33
22/09/2011 à 11h33
Il y a plusieurs solution ,celle que tu propose et une autre plus simple serre la tige filetée avec une pince multiprise, c'est ce que l'on fait en tertiaire et industrie et il n'y a pas besoin d'un serrage important, les empreintes de la pince seront toujours en dehors des écrous a visser au début si espace trop court pour éviter les empreinte de la pince faire avec deux écrous serrés l'un contre l'autre et avec clé (dimension de l'écrou) pas besoin d'écrou borgne!
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
22/09/2011 à 13h07
22/09/2011 à 13h07
Merci pour ces précisions, je vais essayer ça !
22/09/2011 à 21h27
22/09/2011 à 21h27
3 eme soluces pinces étaux Contre écours trés bien aussi
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
23/09/2011 à 08h28
23/09/2011 à 08h28
Je vais essayer les différentes solutions pour voir laquelle me convient le mieux. Merci pour cette 3eme solutions Sourire
25/09/2011 à 19h29
25/09/2011 à 19h29
j'arrive trop tard sans doute
mais la pince étaux convient parfaitement pour cet usage
ou alors 2 écrous mis l'un contre l'autre (et qui s'auto bloquent) ensuite une simple clé suffit pour fixer la tige filetée
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
26/09/2011 à 08h03
26/09/2011 à 08h03
Encore merci à vous. Le système de contre-écrou a fonctionné à merveille, j'ai pu serrer assez fort. Je ne crains pas que mon plafond me tombe sur la tête Sourire
Membre(s) : legosanstrique , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 741
